Помогите выбрать банную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Фестиваль, 29.12.12.
  1. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Заранее благодарен, уважаемые согестники, за любой толковый совет. Применительно к моей ситуации: Строю брусовый пятистенок из 150 на 150 с мансардой теплой (доложу фронтоны обрезками бруса). Нижний этаж - разграничен внутренней стеной на 1/3 и 2/3: КО и треть - это парная с предбанником. Сие сооружение планируется для эксплуатации зимой, дабы там можно было в январе помыться, а иногда и переночевать в тепле. Печь планирую пробросить через внутреннюю стену чтобы приехав зимой можно было эффективно протопить и КО и баню одновременно. А Теперь вопрос: какую печь для этого можно выбрать. Весь сруб: 6Х6. КО - метров 17 площадью получается. Парная 2,1 на 3 с небольшим. при высоте потолков около двух - это примерно 12 кубов, может чуть больше. Те модели печей, которые я видел, не предполагают обогрева второго помещения. Как быть? Думаю, с этой проблемой столкнулся я не первым.
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Покурите форум, определитесь, САМОЕ ГЛАВНОЕ -что именно от бани вы хотите?,какие температурные режимы вам нравятся?!?!, а то сейчас чувствуется опять начнется бойня:mad::close: ,уж больно вы провокационный вопрос задали:close: .Обогреть это можно многими способами и любой печью, вопрос времени и качества. почитайте про температурные режимы парения, а если в курсе то тогда давайте излагайте больше информации..Вот вам в подмогу для начала http://forum.rusbani.ru/
  3. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Не знаю в чем здесь провокация, но добиться я хочу одного: чтобы в январе в минус 15 я приезжал в это строение, топил баню, скрытую за внутренней стеной и одновременно становилось тепло в третьем помещении (КО), где потенциально можно было-бы переночевать. Те печи, которые я видел предполагают красивое зрелище "огонька" через огнеупорное стекло9по моему пониманию, или я не те печи видел, о чем и спашиваю), но не топящие смежное помещение. В чем тут провокация-то? Нормальный вопрос. Парную-то я протоплю с любой печи с длинной мордой, которую через стену вытаскивают. Как КО обогревать с этих печей? Вы мне эти много способов и обозначте, а то я не могу сообразить, пока)
  4. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Кому как, а мне нравятся печи чисто на дровах, в старину были бани по черному теперь облагородили / принцип оставили старый, дышится легче, банный воздух другой, в Москве до сих пор так топят, и мы такие ставим. Насчет обогреться это совсем другое.
  5. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Не знаете ответа на этот вопрос - напишите"Таких печей не существует..." "Это - фантастика", или "надо делать по индивидуальному проекту, выполняя твои требования", тогда проект нарисуйте я придумаю где сварщиков найти, железо и чертеж им дам. Или "Есть такие печи. Тогда напишите марку а я уж придумаю где ее найти. Что за отношение к серьезной просьбе?
    Я и спрашиваю, как-бы Вы поступили и какую печь взять под эти, описанные выше цели. На лето у меня есть и баня и дача и все там ровно. Мне зимой надо это иметь. Ради этого в городе 6 соток купил, надо весной строиться начинать, а в печь уперлось. Совет нужен конструктивный, как выруливать с обогревом.
  6. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Была один раз похожая штука правда не совсем но все-же.Топили с котельной, там две печи в одной,
    Когда топишь правую то это для бани, а левая для теплого пола в зимнее время в типа предбанник. давно было все точно не помню надо поднять рисунки если остались.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если ставите мет. печь, то после неё надо как то тепло утилизировать, что б заодно улицу не греть. Вот и поставьте в перегородку кирпичный щиток, он то и будет обогревать смежное помещение. Варианты, отзывы и порядовки есть на сайте.
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Фестиваль, я Вам ответил уже обогреть можно всем, и буржуйкой и кирпичной печью вам какая по душе? мы не можем отвечать за вас, прочитайте первое мое сообщение и ответьте хотя бы на те вопросы. Вы поймите, мы не злые, просто таких тем как у вас в этом форуме сотни! и жевано все пережевано, или вы с ходу хотите получить ответ? вы его не получите, потому что я буду советовать печь из кирпича а кто то другой из железа!, и пока сами не определитесь хотя бы из чего вы хотите печь (из железки или кирпича) и какие банные режимы вы предпочитаете, ответа на ваш вопрос не будет. Почитайте, не поленитесь что б хоть чуть чуть в теме быть и вопросы правильные задавать.
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Печь стоит мет. это точно и обогрев был только пол, затраты минимальны не надо топить всю баню
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересный подход.
    У меня приоритет был - получение режимов русской паровой бани. Потом уже все остальные хотелки - и зимой, и дополнительный обогрев и прочее.
    Здесь для автора главное - согреть КО чтобы потом поспать? "Парную то я протоплю".
    Если задача просто все протопить - делов то, любую мощную суховоздушку на объем побольше.
    Топить до дури - и быстренько в самый лютый мороз везде будет тепло.
    Это не проблема. Удачи
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И ночью не скучно- через каждый час дровишки подкидывать.
