BCS 730. Oпыт эксплуатации
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Denkrus, 29.12.12.
  1. Сергей19 75
    Сергей19 75
    Сергей19 75
    Кашира
    в инструкции написано двигатели ex 27/30 обьём масла 1 литр
  2. Сергей19 75
    Сергей19 75
    Сергей19 75
    Кашира
    Бензин сперва был 92 полный бак. потом в инструкции прочитал. актановое число не ниже 80. а в другой инструкции было написано бензин премиум класса. премиум класс у нас считается 95. купил и залил 95. все тоже самое и осталось. заводиться он прекрасно на любом бензине и после того как заглохнет тоже. без нагрузки на холостых или на полный газ он не глохнет. а вот при работе в любой момент может заглохнуть резко .
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что-то не правильно написано:faq:. Мне кажется что все-таки 1,2 литра. Это как раз будет по верх горловины что и правильно. МБ (двигатель) должен быть расположен горизонтально земле. Бензин АИ-92 с проверенной заправки. На плохом бензине Субару не работают.
  4. Сергей19 75
    Сергей19 75
    Сергей19 75
    Кашира
    по горловину 1.2 выйдет где-то так. может перевод не правильный просто. сейчас это очень частое явление к сожалению. да и насчет бензина противоречие пишут про актановое число не ниже 80. и в другом месте про премиум класс. написали-бы проще лучше не ниже 95 а лучше 98 :)] и желательно с BP. а на 92 бензине реально у знакомого не работает мотоблок. заливает 95 всё сразу нормально работает .
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит низкого качества бензин. Хороший 92-ой Субару воспринимает очень хорошо. Я во всю свою технику (Субару в частности) заливаю только АИ-92 причем только с одной заправки " Лукойл". Ни одного прокола пока не было.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня CAIMAN340, были такие же загадки на первом выезде с фрезой. Масло залейте на ровно установленном мотоблоке по нижний край горловины. В этом случае если и заглохнет, то только при критическом наклоне двигателя. Датчик отключать не стоит, он вас предупреждает.
  7. Сергей19 75
    Сергей19 75
    Сергей19 75
    Кашира
    Большое спасибо за помощь всем ! масло залил но не пробовал как будет работать теперь. всё сделано на огороде. теперь скорее всего до весны. а потом напишу как и что. А роторный плуг как на БКС и Грилло можно ставить на 330 или слабоват двигатель ?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Неужели планируете приобрести роторный плуг? Классная вещь, я обзавидовался, глядя на его работу в интернете. Но увы, цена неподъемная в обозримом будущем.
    Если получиться у вас, снимите видео. Мотоблок ваш потянет, не на всю ширину-глубину, но потянет.
  9. Сергей19 75
    Сергей19 75
    Сергей19 75
    Кашира
    Точно ещё не решил покупать роторный плуг или нет. дорогой но не один ведь год будет служить. огород он всю жизнь а хорошей техникой приятно работать и быстрее всё сделается, а значит останется больше времени на другие дела. Если куплю выложу видео и напишу своё мнение о нём .
  10. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Приветствую Вас ! Давненько не заглядывал сюда. Глохнет из за датчика. Я тут где то уже писал за этот косяк. Просто отсоединяешь провод, который идет от датчика и все ок.
  11. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да роторный плуг это вещь. Ну и стоит собака по моему 70 тыр.
  12. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    На оф. сайте кажись только от 340 идет.
  13. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
  14. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Причина-срабатывает датчик, криво поставили любители спагетти, наверно инженер который разрабатывал эту модель не правильно расчитал или проще говоря допустил ошибку в расчетах. Ну что же на ошибках учатся. Это не кретично. Просто следите за уровнем масла в горизонтальном положении МБ, а его отключите.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чисто Российский подход: выкинуть "все лишнее", а что нельзя выкинуть, "отрубить", туда вбить "гвоздь", известно какой. :)
