Кессонное перекрытие, нужен мозговой штурм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем plamengo, 29.12.12.
  1. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Здравствуйте!
    Предстоит сделать перекрытие размером 8 на 15 метров, принято решение отливать
    плиту кессонного типа.
    Есть два вопроса: первый к специалистам-нужны рекомендации по армированию,
    второй ко всем-нужны идеи как, из чего изготовить пустотообразующую опалубку.
    Хочется получить нето подобное: 21.jpg foto9.jpg kessoni_potolok.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, продаётся из пластика, Скайдом вроде. Можно из дешёвого пенопласта. Тазики всякие...
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр Представитель компании
    Россия, Москва
    Пробовал Скайдом, очень хорошая технология, технология двух направленных перекрытий вообще известна давно, но профессиональной опалубки для кессонного перекрытия существует очень мало. Есть смысл применять при больших пролётах от 7 метров и больших нагрузках. В малоэтажном строительстве с маленькими пролетами перекрытий, к сожалению использовать не рационально.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Так же пробовали поколхозить на тему кессонных перекрытий, используются картонные коробки, обернутые полиэтиленовой пленкой, результат удовлетворительный, около 5% коробочек подсмяло
  5. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Спасибо откликнувшимся !
    Вариант фирменных покупных или арендованых не подходит по причине моей удаленности:
    в нашей тьмутаракани этого не найти, поэтому только колхозить.
    Пролет 8 метров, нагрузки тоже несколько больше обычных: планируется размещение цеха с
    легкими дерево обрабатывающими станками.
    Пустоты планирую размером 0,5 на0,5 метра, с высотой пустот пока не определился, зависит от
    толщины перекрытия.
    Тазики всякие... всякие есть, подходящих не нашел, да ипрочность их вызывает сомнение.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно просто ж/б плиты уложить.
  7. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Всех поздравляю с Новым Годом!
    Как я писал в первом посте темы, решение принято, будет литься кессонное перекрытие.
    Технология изготовления опалубки тоже придумана, но помощь коллективного разума
    в этом вопросе всетаки не помешает.
    Мне интересны любые идеи может даже самые обсурдные, иногда зацикливаешся на чем то одном,
    и не видиш более приемлимых вариантов.
    Спасибо за внимание!
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Россия, Москва
    Согласен, иногда лучше не заниматься самодеятельностью, а применить заводские готовые решения, не факт что кессонное перекрытие будет дешевле и лучше заводских плит.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
  10. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Предпочтение пока отдается пенопласту, только чем его покрыть (кроме мата) что-бы потом вынуть с бетона,
    и возможно использовать не однократно.
    Я расчитываю пустотообразователи сварить из гранулированого полистирола, в металлической форме
    наподобие пенопластовых ульев.
    Но возможно кто предложит более простую технологию изготовления или другой материал.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Зачем вынимать?
    Пусть остается
  12. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Лить буду полосами по 4 метра, лить два м. э. перекрытия
    опалубку использовать не однократно.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Посчитайте стоимость пенопласта и время на его выковыривание. Может новый проще купить?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При устройстве кессонного перекрытия Вас ждут большие проблемы с вязкой арматурного каркаса. В одном направлении это сделать просто, в двух гораздо сложнее. Вам, если все делать правильно, придется использовать открытые хомуты, которые Вы будете "закрывать" после монтажа поперечной арматуры.
    Неужели 8 метровый пролет заставляет Вас пойти на такие сложности? Задача решается гораздо проще и естественно дешевле с использованием и тонкостенных С-образных профилей и обычного профлиста, на котором можно сформировать сборно-монолитное перекрытие.
    Лить буду полосами - это не про кессонное перекрытие. Здесь какая-то путаница в терминах, технологиях и голове
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так не пойдёт, тока зараз. :flag:
