Дом с цокольным этажом и плоской эксплуатируемой кровлей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Михаил062, 25.12.12.
  1. Михаил062
    Михаил062
    Михаил062
    Рязань
    Проект мой с нуля, есть все до вплоть до раскладки плит и трехмерной модели
  2. Михаил062
    Михаил062
    Михаил062
    Рязань
    Завтра выложу чертежи, а на картинке показал только существующие несущие стены и смоделированное назначение зон. Вся основа планировки заключается в следующем:
    - все этажи, включая цокольный (на фундаментной плите) имеют одинаковую планировку несущих стен
    - кухонная зона проходная (на мой взгляд удобно иметь с кухни выход в столовую и спуск в цокль)
    - лестница жби обвивает санузел этажа
    - на межэтажных площадках сделаны: выход на задний двор и 2 выхода на балконы.
  3. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Михаил062, более подробного рассказа небудет? Ну или фото ?
  4. Михаил062
    Михаил062
    Михаил062
    Рязань
    что конкретно интересует? могу выложить трехмерную модель с режимом обхода
  5. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Ну конкретно фундамент интересует, например, какой грунт у вас, устройство крыши, ну фотографии изнутри и снаружи. Если нет их, я не тороплюсь, весны подожду)
  6. Михаил062
    Михаил062
    Михаил062
    Рязань
    грунт глина, грунтовые воды -2м,котлован 120см грунт из него пошел на подсыпку дома и участка, котлован протрамбован и засыпан на 20см щебень 5-20 тоже протрамбован, затем стяжка и 2слоя стеклоизола
    сверху фундаментная плита 23 см с 2т 12мм арматуры
    на плите цокольный этаж из фбс 4, далее 2 этажа из газосиликата 40см
    цокольный этаж в грунте на 120см укрыт 2 слоями мастичной гидроизоляции на стеклоткани и 10см пенопласта
  7. Natkalin
    Natkalin
    Natkalin
    Харьков
    Как сделана крыша, в частности, гидроизоляция?
  8. Михаил062
    Михаил062
    Михаил062
    Рязань
    по плитам перекрытия сделана разуклонка из керамзы в 2 градуса на 2 передних угла дома (наружние сливы) из керамзита, далее стяжка и 2мм мастичной гидроизоляции на стеклоткани, затем экструдированный пенополистерол с дренажным рельефом со стороны мастики, и покрыто пешеходным покрытием (пока не определился)
  9. mspacer
    mspacer
    mspacer
    Киев
    Очень интерестно фото реализации гидроизоляции.
    Вопросы:
    - высота пола первого этажа над землей. Не напрягает по ступенькам подниматься?
    - сезонный подьем грунтовых вод выше/ниже фундаментной плиты
    - обратная засыпка вынутым грунтом или глиной
    - прокладывали ли дополнительную изоляцию в холодных швах (например битонитовый шнур)
    Поросьба: по весне отпишитесь как повела себя гидроизоляция.
  10. Михаил062
    Михаил062
    Михаил062
    Рязань
    Вопросы:
    не напрягает 2м
    ниже
    грунтом-суглинок
    гидроизоляция под всей фундаментной плитой и вертикальнаяпо цоколю до уровня земли
    Поросьба: по весне отпишитесь как повела себя гидроизоляция.[/quote]
    все стоит с 2008 года без протечек
