Как из буржуйки сделать печку на отработке и солярке?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Роман0905h, 29.12.12.
  1. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Печка стоит в гараже он примерно 9 на 6 и 3.5 высоты и еще подвал. Она стоит в падвале и дымоход выходит и вдоль 9 метровой стены идет на улицу. Подъем трубы над крышей 2 метра. Дело в том что когда ее растопишь она плохо тянет и так как дымоход сделан из кусков 100 трубы на стыках течет вода (думаю конденсат) и растапливаеться часа 3, не меньше. Так как уйти от этой воды и как сделать ее еще и под жидкое топливо с наименьшими переделками?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вообще то 100 мм труба край для дымохода. С такой длиной тяга должна быть хорошая. Но у Вас скорее всего всё охлаждается. Конденсат. Он и течёт. Оцените температуру газов на выходе из трубы. Минимум утеплять дымоход. Максимум- переходить на большее сечение. И ещё проверьте поступление воздуха в подвал. Возможно нет притока.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В ваше случае правильнее будет не переделывать, а сделать заново. Или прикупить что-то готовое, бэушное за недорого.
  4. Eu096
    Eu096
    Eu096
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По обьяве б/у булер можно в пол цены купить. Только по любому труба должна бытьвертикальная и утеплённая. Или дымосос ставить, но тогда довайте план с привязкой печки и ТТД печки. Иначе не посчитаю.
  6. Eu096
    Eu096
    Eu096
    Буржуйка с горелкой ББ на отработанном масле
  7. Eu096
    Eu096
    Eu096
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Печи на жидком топливе сейчас подлежат сертификации
  9. Eu096
    Eu096
    Eu096
    Буржуйку использовал в качестве испытательного полигона для горелки ББ и вот что получилось. Греет 1ый и 2ой этаж гаража.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если не очень много отработки, то можно просто ставить в топящуюся буржуйку кастрюлю с отработкой (прямо на колосники). Только не наливать больше половины емкости. Правда тяга хорошая нужна...
    Как разгорится мартен получается...
  11. Eu096
    Eu096
    Eu096
    А не пиз...нет?
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А запросто. "Пущай полетает"
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет!
    Там смысл в том, что отработка в емкости начинает испаряться и ее пары горят. Я так литров 20 сжег прошлой зимой. Нагревается сильно, но дым чистый идет, без копоти. Главное чтобы не закипела - вот тогда куча копоти в трубу летит, т. к. отработка выливается в зольник и нехватает воздуха для горения. Ну, и дверцу лучше не открывать пока пламя не утихнет. 1 л отработки хватает примерно на 20-30 мин горения, но печка так раскаляется, что лучше 2 порцию не ставить, да я думаю что в этом и нужды не будет. В гараже или помещении подобном ему уже жара будет.
