Отдельно стоящая котельная к дому на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sanchello999, 29.12.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Предстоит летом строительство котельной. Коробка дома уже стоит (каркасник) с фундаментом по технологии ТИСЭ (ростверк бетонный 30*50). Каким образом можно будет построить фундамент для котельной? В ней планируется установка газового котла, в нее же пойдет входная труба от скважины. Основное что интересует - это вопрос, можно ли котельную поставить на МЗФЛ? Или они будут "конфликтовать" с домом? Для газа на сколько это будет критично? Сама газовая труба вроде пойдет под землей и выход у не будет рядом с котельной. А котельная будет стоять в 1 м от дома. Если же моя затея с МЗФЛ неудачная, то как делать ростверк для стен из шлакоблоков и как делать там перекрытие? Из дерева не получится, вроде несгораемое должно быть... Или я не прав? Самому совсем что-то на ум ничего не идет:no:. Задача стоит сэкономить по максимуму. Помогите советами!
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сделать под котельную фундамент ТИСЭ, тем более, что опыт уже есть. Перекрытие - бетонн по металлопрофилю. Ростверк по ширине блоков. Успехов...
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Спасибо за совет, в этом типе перекрытия есть правда одна проблема, скважины еще нет... Получается нужно будет просто утепленную гильзу кинуть?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сделайте фундамент повыше, люк в полу и любой момент подведёте трубы и утеплите их. Скважину сделаете рядом, трубы подведёте закопав в землю.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Gexx, Можете объяснить суть перекрытия? Я так понимаю ростверк в этом аврианте не делается. Выносятся столбы повыше (допустим 40-50 см.) Перекрытия будет опираться на столбы. Но как производить заливку? Судя по "бетонн по металлопрофилю" значит роль нижней стороны опалубки будет играть лист или листы металлопрофиля. Можно подробнее описать само устройство опалубки? Вопросов много:
    1) Если лист просто ложится сверху, то как связывать столбы с перекрытиями?
    2) При моих размерах котельной какой толщины делать перекрытие? (внутри будет котел напольник, расширетильный бак, гидрокомпенсатор и прочая мелочевка, ну может еще бензогенератор туда же поставлю чтобы мобильно вытаскивать)
    3) Чем подпирать перекрытие снизу во время заливки?
    Или я не правильно понял что-то? Может сначала балки деревянные, на них профиль и залить?
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может утеплённую простую плиту- пучения не будет и ОК.
    Тем более хотите перекрытие лить. ;)
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Если честно, то хочется и рыбку съесть и ... С минимальными затратами по геморройности и финансам. Утепленая плита - это вариант, но я если честно в этом совсем бамбук:pioner: Даже не представляю как это будет выглядеть... А потом есть еще один нюанс - под котельной пройдет ветка канализационной трубы тогда нужно эту магистраль заранее положить? Даже не знаю как лучше сделать... Чем утепляется плита, ЭППС? Тогда уж можно и мзфл с утепленной отмосткой. Что выйдет лучше по параметрам цена-качество-простота? Опять штудировать ветки:(и учиться.
    Пока все вижу в таком исполнении, но вопросов стало еще больше:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы практически за цену перекрытия - получаете фундамент + непромерзание канализации и воды...только и тут нужна будет утеплённая отмостка.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Тоже верно... И поворот трубы канальи делать не придется, пущу ее напрямую под котельной! Пойду покурю и потом в ветку по плитам:) Спасибо!
    PS Прошу прощения за офф топ, но заметил что Питерцы очень охотно вникают в темы и чужие проблемы и очень много подсказывают по делу. Это конечно ИМХО, но это так. :hello:
