Газовый баллон в подвале. Можно ли?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Desska, 28.12.12.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Может быть вопрос немного не в тему, но спрошу.
    После долгих и упорных поисков информации и отзывов по газовым конвекторам,
    выбрал себе Венгерский FEG F8.50. На днях должны привезти.
    Начитавшись отзывов о том, что зимой баллоны на морозе замерзают,и не до конца
    израсходуются, я подумал: а что, если баллон (баллоны) поставить в подвале?
    Мысль следующая: во дворе дома находится подвал. Удобный спуск-подъем по ступенькам.
    Зимой температура там всегда плюсовая. Правда сыровато там. Примерно от того места
    в доме, где будет стоять конвектор до подвала метров 18-20. Думаю проложить полиэтиленовую подземную трубу для газа из подвала до стены дома. С наружной стороны дома будет видно только небольшой вертикальный кусок трубы (примерно 50-70 см) А потом этот кусок под 90 градусов соединяется с металлической, которая через стенку зайдет в дом напротив конвектора. С металлической потому, что запрещено заводить в дом и разводить по помещению
    газовую полиэтиленовую трубу. Только металлическую. А так и баллона в доме не будет, и газ
    в баллоне при морозах не замерзнет. А если вдруг и "рванет" в подвале, то разнесет только подвал. Что вы думаете по этому поводу?
  2. So5412
    So5412
    So5412
    Разнесет не только подвал, но и дом в придачу.
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Спасибо :)
  4. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Desska,ох, не стоит этого делать, не стоит. Правила техники безопасности лучше соблюдать.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Да, по технике безопасности запрещено устанавливать газовые баллоны в подвалах
    Я только заметил, но это уже обсуждалось на форуме.
    "Магистральный газ-метан легче воздуха, в баллонах же-пропан или пропан-бутан,
    который гораздо тяжелее воздуха и скапливается у пола, т. е. при утечке запаха газа можно не почувствовать при достижении взрывоопасной концентрации (где нос?),поэтому ставить баллон в помещении смертельно опасно, он должен находиться на улице в железном ящике с отверстиями внизу и вверху для вентиляции." Но у меня рельеф местности как бы позволяет "удалять" тяжелый скопившийся газ из подвала. На рисунке это как то показано. Как вы думаете, в таком варианте можно устанавливать баллон в подвале?
  6. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Можно, уважаемый Desska. По крайной мере в РФ ответственность за эксплуатацию балонного газа в частном порядке лежит на плечах эксплуатирующего и не подконтрольна никаким органам (окромя пожарников и то после пожара).
    Я бы посоветовал принудительную приточную вентиляцию и обеспечить надежный беспрепятственный ход воздуха по вентканалу
  7. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    А если снегом трубу засыплет или пионеры забьют в неё свёклу? Стрёмная конструкция.
  8. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Может и стрёмная. Нужно все хорошо продумать. Дело в том, что у нас зимнего газа не бывает. А так чего бы я себе голову ломал? Да и на форум всякие бредовые идеи выкладывал. А таскаться посреди ночи с замерзшими баллонами, если потухнет конвектор как то не хочется. Да и держать 50 литровый баллон в помещении не хочется. Да и места толком такого в доме нет, что бы он в глаза не бросался.
  9. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Я сам пока не решил подобную проблему.
  10. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Тоже замерзший газ достал?
  11. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Есть дешовое решение сей проблемы - использовать газовый баллон от автомобильного газового оборудования. В нем забор газа на редуктор осуществляется прям со дна через трубку. Баллон на улице лежит. Принцип такой - излишнее давление паров газа сверху толкает жидкий газ в магистраль, в теплом редукторе он испаряется и далее сгорает в потребителе. https://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2217 тут например :aga:
    Сам хотел уже такой собрать, но ...провели метан к нам неожиданно.
    Смотрите, авто. баллон (http://www.gazland.ru/index.php?cPath=72_3_113) в норм позиции лежит горизонтально, значит под его можно приспособить какие нибудь колеса и кантователь (для транспортировки на прицепе к примеру). Газ будет идти по жесткой магистрали к дому. Греть надо будет уже не весь балон, а только редуктор.
    Получается чтото вроде газгольдера своими руками и непомерно дешевле предлагаемых в продаже.
    Теперь о грустном; баллон на 210 литров (полезного обьема там 190 литров) весит сами понимаете скока, но есть и меньшего обьёма баллоны
    придется позаимствовать от автомобиля и другие детальки из комплекта
    примерная цена будет такой - баллон (новый) 6000р (но можно и бу), мультиклапан 2000р, редуктор 3000р, магистраль шланги заправочное устройство 3000р
    Сейчас вспомнил - есть же ГБО под метан http://www.gazland.ru/index.php?cPath=55_131_133, но цена уже другая совсем
  12. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А чем редуктор греть? В автомобиле он греется от системы охлаждения. А в доме? Без лишних энергозатрат.
  13. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    Тепла дома должно хватить, до +5 газ нормально испаряется
  14. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А если в доме минусовая температура? Допустим дача после долгого отсутствия зимой. Тогда как запустить конвектор?
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ставите баллон в подвале и туда же газоанализатор с каким нибудь сигнальным извещателем плюс принудительный запуск вентиляции. В дом бы я точно баллон не ставил.
