Ferroli SUN P7 vs Общемаш РВ 10/20-АС
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ДобрыйДядя, 28.12.12.
  1. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Сегодня начались сравнительные испытания работы котла КЧМ-5 с пеллетными горелками Ferroli SUN P7 (Италия) и РВ 10/20-АС пр-ва ООО "Общемаш". Сжигаться будут пеллеты трех условных видов: серые пеллеты 8мм высокой зольности, серые пеллеты 8мм средней зольности и белые пеллеты 8мм низкой зольности. Сравниваться будет время работы горелок на одинаковой мощности до полной остановки из-за наполнения камеры сгорания золой. Также будут оцениваться сложность эксплуатации и надежность работы в различных режимах.
    В теме приветствуются уточняющие вопросы и рекомендации по ведению испытаний.
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Р7 отработала два дня на белых пеллетах в режиме поддержания температуры обратки 40°С и была выключена. За это время были изготовлены новый крепежный фланец и легкосъемные дверки для горелок. Далее наблюдать работу Р7 на белых пеллетах не имело смысла - понятно, что на хороших пеллетах она бы проработала еще два-три дня, а время на испытания хотелось бы ограничить новогодними каникулами.
    Р7 была установлена так:
    Старый фланец был демонтирован, и установлен новый фланец, на который уже могут устанавливаться легкосъемные дверки как для Р7, так и для РВ 10/20.
    Примерил новую дверку для Р7
    и повесил дверку для РВ 10/20
    Установил горелку.
    На втором плане Р7 в ожидании своей очереди испытаний уже на серых пеллетах.
    Запустил РВ 10/20 на заводских настройках, изменив только температуру обратки на 40°С
    Блок управления удачно поместился на бункере между двумя шнеками.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Интересно, только мне одному кажется известным результат испытаний? :aga:
    Про коричневые пеллеты с большой зольностью. Факельная горелка, не из тех, которые Вы испытываете. Перешел на темнокоричневые пеллеты. После первого дня сунул нос в горелку, а там такооой кирпич нагорел. Именно плотная масса, а не коржик. Добавил воздуху малость, ну совсем чуть-чуть. Второй и далее ни одного коржика нет. Вы понимаете о чем я?
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Скорее всего - понимаю.
    Ферроли я эксплуатирую пятый сезон и изучил особенности горения в ней различных пеллет в различных режимах. Плюс постоянно экспериментировал с подачей воздуха в зону горения.
    Вот остатки от экспериментов
    и еще где-то пара завалялась.
    При правильных настройках, Ферроли, которую так все ругают, работает достаточно долго и без перебоев даже на высокозольных пеллетах.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, физика явления, лично мне, непонятна. По идее, с ростом подачи воздуха должна расти теплонапряженность топки. Шлакообразование должно стать выше. В твоей горелке наоборот. Не логично.
  6. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Здесь ключевой момент играет именно "чуть-чуть". Добавить воздуха еще побольше, и будут коржи еще больше, чем до увеличения подачи воздуха.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    8_1_~1.JPG № 1-2-3 на каких мощносях работали (на каких ступенях) 2 на коричневы работала?
    На 3 в порожке отверстия не делали (ближе к колоснику)?
  8. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    РВ 10/20 отработала почти сутки на смеси белых и серых пеллет. Когда в бункере остались только серые пеллеты, и ими же наполнился шнек, горелка была остановлена. На колосниках было минимум плотной золы.
    Вес пеллет в настройках был увеличен с 450 г до 470 г, и горелка запущена на пеллетах средней зольности до полного заполнения камеры сгорания золой.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О кей! Но опять-таки, каково будет объяснение происходящих физических процессов? Зола выдувается с колосника быстрее, чем на нем образуются шлаковые конгломераты? При более сильной подаче воздуха этот баланс нарушается? Или что-то другое?
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Мне трудно ответить точно на Ваши вопросы. Все эти колосники работали в разное время, на разных пеллетах, на разных мощностях. Результаты я нигде не фиксировал, для меня было главным результатом само понимание процессов горения в горелке.
    На 3 в порожке отверстий не делал.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На каком колоснике остановились (с высокой зольностью) и на 3й ступени?
    Трубки для вторички Невыполняли?
  12. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Наверное так все и происходит, как Вы описали. Для однозначного ответа недостаточно только моих глаз - необходимы еще и другие измерения. Также в пользу такого заключения говорит и намного большее количество золы в топке КЧМ, при работе Ферроли, в сравнении с РВ 10/20. Уже сейчас я могу сказать определенно, что в РВ 10/20 пеллеты сгорают лучше.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А грелку то изменили. Формы другие. Видимо, из-за применения стали вместо чугуна. Технологичность рулит.
  14. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Остановился на колоснике, который максимально похож на штатный нержавеющий, только более длинный (на 25 мм) и в котором немного больше прозоров. Этот колосник сейчас установлен в горелке, работающей на другом объекте. Сфотографирую его позже.
    Трубку для вторички не выполнял. Меня устраивало догорание в "дырявом" КЧМ.
    А вот установка трубки вторички в Валиант уже в ближайших планах.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Первые результаты дают понять, что горелки как минимум равнозначны?
