Конденсат на стропилах и железе
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Райден, 28.12.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Извините пожалуйста что вторгаюсь в вашу тему. У меня похожая проблема. Кровля - ондулин. На перекрытие чердако- снизу вверз. Вагонка, фальгоизол. 4 слоя технониколь.(20 см).Иней на чердаке. Во фронтонах 2 вентокна диаметром 200 мм. На крыше в районе фронтона образуются проталины. См рис 1[​IMG]Вот придумал такую систему. Будет ли толк. Под коньком подвесить сантехн
    ическую 110 ую трубу. В ней несколько отверстий (окошек).Посередине вытяжку из 50-ой трубы, где то пол метра. Рис 2[​IMG]
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Технон. чего? :faq:Вата? или ещё чего х_йня это всё, дайте фото
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Может всётаки где то тепло пробивается? Фолгоизол чем и плох, что его довольно проблематично хорошо проклеить. Гибкости ему нехватает. И ещё не озвучен пирог на скатах. Или там прямые стены на мансарде? Дайте, пожалуйста полную картину по мансарде. Какова длина крыши?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляцию проверьте. Она к стене прижата? У вас роль ее фольгоэзол выполняет, прижмите его рейкой к стенам.
    А то что вы с канализационными трубами придумали - забудьте.
    Кстати, каких размеров чердачок? Можно слуховые окошки побольше сделать? 40х40?
    Если конек длинее 8 метров, то ищите подкровельные выходы для ондулина. Я такие видела. Если не найдете, то меняйте конек на металлический и на него ставьте коньковый.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо за ответ.
    Прижата если только весом утеплителя Фальгоизол прибит степлером внахлест. Конек-6мВ боковых нишах все сухо. У конька волны ондулина заткнуты фильтрующем материалом. Что то типа синдипона. А то туда заметало снег в больших количествах. даже с потолка полилось
    А не является ли моя труба заменой этого. Весной утеплитель переложу. Добавлю еще слой. Надеюсь за 4 месяца ничего не сгниет..Вообще иней появился только когда было - 25. После оттепели с потолка пока не капало. На чердак больше не лазил. Все равно что можно сейчас сделать не знаю
  6. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Столкнулся с такой же проблеммой по поводу конденсата стропил. и вот что я вам скажу ребята! все дело в неправильном монтаже теплоизоляции. весь инет перерыл по этому вопросу и мало что нашел. не правильно вы положили пароизоляцию. !вот ваши стропы и потеют и будут потеть пока не сгниют.
  7. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Подскажите. в одном месте при монтаже гидроизоляционной мембране по стропилам прорвали ее дом пока нежилой. солнце сегодня подогрело металочерепицу конденсат подкровельный покапал из этой дырки как ее заклеить?
  8. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Ну вы прям так критично относитесь к "дырке"...у вас же там не водопад. сделайте даже небольшой подъем в этом месте...и никакая вода не потечет. это к примеру. а так утепляйте как можно лучше крышу! -это самое главное. крыша утепляеться куда лучше чем стены. и не будет никакой воды.
  9. uaeyukon
    uaeyukon
    uaeyukon
    А как можно положить неправильно? У меня та же проблема. ТЕЧЕТ!
  10. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Сами стропилы по идее должны быть утеплены...а вот на них обрешотка к которой крепиться сама кровля... стыки теплоизоляции так же класть надо (перекрытием стыков) исключающих промерзания стыков...швов.
