Строительство и отделка парной с электропечкой для русской бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Гаг@рин, 28.12.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну значит так!
    У меня все получилось! Печь еще не обкатывал! Топил 1 раз, режимы русской парной присутствуют в полном объеме ! Пирог очень хороший получается
    Пол керамогранит
    Стены 30 см от пола керамогранит
    Стены и потолок новозеландская сосна и Абаши
    Потолок пока толька новозеландская сосна, с возможностью установки керамогранита
    Полоки в один слой новозел сосна ширина Полоцков 80-90 см
    Печь хелло рондо 9,6 кВт
    Парогенератор харви 3,4 кВт
    Фотки и описания с отзывами после субботы
    Вытяжка принудительная
    В парной есть раковина мини со смесителем
  2. Khaet
    Khaet
    Khaet
    Самара
    Спасибо буду ждать фотоотчёт!:)
    Сам в процессе возведения перегородок в бане, поэтому есть не много время для того чтобы определиться с печью.
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Отправлено Сегодня, 00:03
    Без бани теперь точно не один дом не обходится, вот и в таком загородном котедже на самом верху на уровне третьего этажа (не 13й конечно для тех кто в курсе) хозяева решили, что баня нужна однозначно.
    Внутри на первом этаже еще идут финишные отделочные работы.
    Но на верх (всмысле в баню) только в специальных, практически музейных тапочках. Цвет тапочек порадовал, насторожил и обнадежил... а вдруг розовые для дамС. (Но фигаС намС).
    Не смотря на суеверие, отбросив предрассудки, дядя Коля напялил. да, да - белые тапочки.
    Не обнаружив в комнате отдыха ни дивана, ни стола, ни бильярда - все наполнили парилку, отделанную на первый взгляд (как сказал бы один известный банщик) в традиционых суховоздушных традициях. НО...
    В парилке установленна финская электро печь термос, которая отлично греет камни и при необходимости при открытой крышке обеспечивает приемлемую конвекцию для просушки помещения.
    Так же в парилку выведена холодная и горячая вода из скважины. Установленна небольшая раковина, в которую, закрыв пробку, можно налить горячей воды для подброски
    С боку в комнате отдыха установленн автоматический финский парогенератор с пультом управления в парилке. Выход пара выведен в парилке под каменку для догрева пара.
    В углу в комнате отдыха есть душевая кабинка с облевным ведром.
    Парилка отделана термовагонкой цвет канадская сосна, со вставками из абаша. Смотриться очень вкусно.
    На полу не скользкая плитка с высокой отбортовкой по периметру стен. Пол без подогрева и сначало козался холодноватым, но потом после перемешки воздуха взмахами веников стало тепло и внизу.
    Пока грелась каменка, попили чайку от Николая Б. и поели угощение от Ирочки - в этот раз какие то новые экслюзивные печенюЖки.
    Гагарин расказал и показал как надо делать правильные бани.
    Пошли греться градусов при 55. Выяснилось, что дышеться легко, даже при активной дискуссии и большом количестве людей. В парирке установленн вентиляция с принудительной вытяжкой. Вышли - включили вентилятор.
    Отдохнув, определили очередность парения, ну и дальше понеслось... про фотик забыли.
    Первого сделали естественно виновника этого теста.
    Потом всех остальных... и не раз, и не два, и даже дядю Колю. (фото ёк)
    Ну и наконец тот самый долгожданный плов из баранины и специального таджикского риса для плова. Готовил кстати тоже повар таджик. Вкустно очень!
    Ну а дальше опять как в тумане под киновский, разговоры, споры, расслабон.
    В общем слава строителям, слава повару. Польза хозяевам.
    Спасибо участникам.
    Спасибо Гагарину!
    Кто может-тот делает, кто не может тот-критикует...
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Фото позже
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот еще
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Еще тапки
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Гагарин, а какая высота в парилке?
    На фото, где вы все на полке, как то скукоженно все выглядит. Удачи
  8. Khaet
    Khaet
    Khaet
    Самара
    Спасибо за отчет! Хочется уточнить кое что, размеры парилки (если известно), высота полока, и ещё парилка изначально планировалась только под РБ и соответственно выбор печи такой?
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Парилка потолок под углом
    Размер самой парилки 2,7/2 метра
    Потолок высота от 1,5 до 2,7 метра
    Полок на высоте 90 см ! Спецом делался под дядю Колю:)
    Там где мы сидим по краю у полока высота от пола примерно 1,8 !
    Так как это мансарда, то парная сделана в углу на наклонном потолке!
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Продублирую и сюда свои впечатления
  12. Khaet
    Khaet
    Khaet
    Самара
    Спасибо за описание процесса, если можно задам вопрос здесь, я планирую электрокаменку Харвия Легенда в парилку, был ли опыт добиться хорошего пара для режима РБ?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Только в очень большой парной с глиняным куполом https://goosi-lebedi.ru/virual_tur/vt.html а так это всё же саунная печь. Если по изощряться с укладкой камней то можно приблизиться к банным режимам, но при этом можно попалить тэны.
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Так а почему термос не хочешь! Мой опыт и опыт эдола доказывают что русская парная есть! Режимы хорошие, отзывы парильщиков хорошие! Так что зачем что то изобретать! Я легенду ставил как то! Мне режимы русской бани не удалось достичь! При небольшой температуре пар не тот! При большой темп камней градус большой
  15. Khaet
    Khaet
    Khaet
    Самара
    Есть сомнения по расположению парогенератора, если согласитесь посмотреть мои параметры завтра выложу размеры бани.
