Освещение лестницы, как лучше?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем a40, 28.12.12.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Задумался над освещением лестницы с 1 на 2 этаж.
    Запланировано два настенных светильника. Понятное дело нужен проходной выключатель.
    Но вот думаю, неплохо бы помимо основного освещения предусмотреть слабую подсветку, которую не жалко было бы на ночь оставлять включенной.
    Что скажите, имеет смысл или не будет в этом удобства? А если будет, стОит ли сажать подсветку на проходной выключатель (как бы в кнопках потом не запутаться?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    У меня для этих целей предусмотрен бюджетный вариант - китайский светодиодный светильник на батарейках с датчиком движения и освещённости.
    P. S. дешёвых батареек "космос" хватает на полгода.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я хочу сделать под ступенями по 3 светодиода, чтоб светили вниз на нижнюю ступень, и пусть себе работают круглогодично. Лишняя освещенность на лесенке не помешает и днем.
    Единственное опасения что светодиод может светить в глаз когда поднимаешься.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Датчик движения поставить не могу. Если ставить один, то он будет срабатывать на коридоры на обоих этажах. Ставить кучу "узких" датчиков не хочется.
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Гугл... Датчик движения с ориентационной LED-подсветкой...
    Монтируется в обычную приборную коробку (подрозетник).
    Можно поставить над каждой (второй) ступенькой.
    Еще не плохо бы, установить на линию, питающую эти светильники, датчик освещенности.
    Хотя светильники можно найти и с уже встроенным датчиком.
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ставьте датчик освещенности или вообще ничего не ставьте. Светодиоды вас не разорят.
    Лестница в 90% случаях недоосвещенна даже днем. Я не говорю уже что это просто смотрится красиво. Во вторых зачем вам чтоб лестница подсвечивалась когда вы на ней уже идете? Вам нужно чтоб она загорелась до того ка вы сделали первый шаг на нее.
    Мое мнение что должно быть дежурное освещение всегда. И это не только лестницы касается но и участка.
    Я например на ночь оставляю несколько сберегаек гореть на разных углах участка. Даже ночью в окошко выглянул и глазу приятно и на душе спокойно что никто там не бродит)
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Если вас устроит, то установите последовательно две лампочки. Работают годами, если нет брака (нарушение герметизации).
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    У меня вопрос примерно в тему, если можно. Не могу придумать - найти инфу, как правильно заранее рассичтать - врезать лампы в стену по ходу подъема лестницы. Допустим, я хочу чтобы каждая 3я ступень подсвечивалась сбоку вмонтированным в стену слабым светильником. Проблема в том, что сначала, естесственно, ставится стена, а потом уже лестница. В моем случае лестница планируется "воздушная" и шаг ступеней заранее я не знаю точно до скажем хотя бы 0,5см, а лампы должны стоять еще точнее. После утсановки лестницы разобрать стену не представляется возможным... Как вообще делают такой вариант правильно? :)
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Если стена кирпич/бетон, то
    а потом по факту выбиваем отверстия под закладные для светильников.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ерунда все это, нужно только поэкспериментировать с местом установки и наклоном датчика и он будет срабатывать только от того места, где вам нужно. У меня стоит один в средней части проема, срабатывает когда снизу наступаешь на третью ступень и сверху когда в метре от лестницы. Никаких больше приблуд не нужно, отлично работает и днем и ночью. Внизу перед входом на лестницу дополнительно стоит выключатель, если днем вверху двери открыты и свет не нужен, датчик выключаешь. Время срабатывания настраиваешь как тебе удобней, у меня секунд через 15 свет выключается. Такой же датчик стоит и в холле, при спуске с лестницы он срабатывает и при выходе из любых дверей в холл то же. И так же стоит выключатель для отключения иначе иногда в пасмурную погоду или, если пришторены окна в холле, то он может срабатывать, его отключаешь на день. Правда пока добился нужных результатов, проковырялся с ним пол дня. Вначале подключил гибким длинным проводом и пробовал ставить в разные места, пока не нашел оптимальное место (высота подвеса, наклон по горизонтали и вертикали датчика). А ставить проходные переключатели конечно можно, но если как у меня в холл вход из трех дверей и лестницы, то слишком много придется делать проводки, и какой смысл, если датчик стоит намного дешевле, чем стоимость провода и переключателей.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Неудобно. Особенно начиная с 3 ступеньки.
    Экономия на проводке и выключателях наверное рублей 250-300. Стоит ли упоминания :)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так настройте, чтобы с первой срабатывал, для меня так удобней, первые ступени всегда освещены и не включается свет, когда внучек носится по холлу. Вот посчитайте сами, четыре проходных переключателя примерно по200 р, каналы и проводка 3 жилы примерно 30 метров плюс работа, а датчик стоит кажется где то 400р., но как говорится на вкус и цвет..., особенно когда ночью ребенку нужно пройти в туалет, тогда нужно выключатели ставить низко, а у меня зятек выше двух метров, ему придется "кланяться" перед каждым выключателем.
  13. black99
    black99
    black99
    Я поставил на лестницу светодиодную лампу, за счет того, что стоит проходной выключатель, лампа светит слабым светом даже в выключенном состоянии. Два провода соединяющие выключатели выступают в качестве обкладок конденсатора и в разомкнутой цепи течет небольшой ток, достаточный для свечения светодиодной лампы. Так как ток будет течь через проходной выключатель в любом случае и с любой лампой (просто лампа накаливания светиться не будет) и если ваш счетчик в состоянии его учитывать, то за него все равно придется платить, не лучше ли его использовать с пользой!
    Развивая тему, если хотите больше света, то можно параллельно проводам подключить конденсатор небольшой емкости.
    [​IMG] [​IMG]
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если быть точным, то не выключатель, а два, такую маленькую мощность (наводка на проводах) никакой счетчик не обнаруживает, иначе бы в доме где как у меня больше 200 метров проводки счетчик бы вообще не останавливался. Я проверял чувствительность счетчика, если была нагрузка, а потом ее выключить, оставив только допустим зарядное устройство от телефона, то счетчик продолжит работать очень медленно (счетчик с диском), а если при отключенной нагрузке включить эту зарядку, он не трогается с места. И чем на большую мощность (ток) рассчитан счетчик, тем большую нагрузку он сможет обнаружить (счетчик рассчитанный на ток в 100А, вряд ли обнаружит в цепи мощность в 1-2 ватта).
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    думаю, проблемы с нулем, или фазу подали напрямую, а через выключатель - ноль
    устанавливая счетчик на 100А, вас вряд-ли будет интересовать экономия в 1-2Вт
