Как правильно утеплить оштукатуренный кирпичный дом с неодинаковой толщиной стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stann, 28.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Имеется дом в три этажа. Потолок на третьем этаже утеплен хорошо. Дом хорошо оштукатурен, но вот только неутеплен снаружи, неутеплен и фундамент. Прорабатываю вариант утепления снаружи. Толщина стен по цоколю около 50 см. Над цоколем первый этаж часть стен тоже около 50 см, а часть в два силикатных кирпича (типо веранда) на нее-то и нужно обратить мне особое внимание. Какое будет мнение?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...думаю на стены хватит 5 см утеплителя, где толщина 50см, например пеноплекс, а на веранду 10см, если все сделаете в 10см хуже не будет...утеплитель эффективен всего снаружи...
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Для начала посмотрите видео о внутреннем утеплении: http://www.wayhome.tv/2012/06/vnutrennee-uteplenie/,
    всю теорию автор объясняет доступными словами. Ну, а из материалов для внутреннего утепления стен -лучше использовать пеностекло (плиты толщиной 8см).
    А вот цоколь и собственно фундамент, я бы утеплил снаружи, не забыв естественно и о его гидроизоляции.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы мёрзнете? Топитесь чем?
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если утеплитель сделать снаружи, то нужно выполнить основное условие: более паропроницаемый материал должен располагаться снаружи стены, а внутренняя сторона должна быть менее паропроницаемой. Тоесть вошедшие пары в стену изнутри строения должны спокойно, без задержки выходить наружу. Если преградой будет утеплитель паронепроницаемый, или очень низкой проницаемостью, пар будет тормозиться (не будет успевать выходить) стена будет насыщена влагой со всеми вытекающими обстоятельствами (особенно в зимнее время).
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пеноплексом сгубите дом. :no:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо всем кто откликнулся, понимаю что дому дому рознь. В доме отопление батареями из чугуния, камин (не в счет) планирую поставить в цоколе камин-печь.Дом на реконструкции. Видимо утеплю фундамент пеноплексом с предварительной подготовкой (гидроизоляция) хочу утеплить стены, хотя бы в той части где в кирпича, но видимо надо утеплять все.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. центральное отопление?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    батареи есть, некоторая часть разводки, только пока нет котла, планирую что будет. Это бывшая часть дома, теперь самостоятельна, что-то наподобие коттежджа на две семьи
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, но так и не понятно, тепло ли было в доме и чем собираетесь топится. :)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ... в доме было тепло всегда, поддерживалось в зимнее время околоь10 ,при необходимости с помощью регуляторов на батареях, добивались комфортноой температуры по желанию. Сейчас будет похожая ситуация, только на всех этажах будет по 21...23 гр а в лестничной площадке и веранде чуть попрохладнее. Планирую для подхвата поставить электро инвертер ночной режим на 2квт-электро-6квт тепло, дровяной котелок на 6...10 квт долгогрей и ГВС, а также дровяной камин-печь с духовкой, хочу поэтому хочу уменьшить расход тепла путем дополнительного утепления стен.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз газа нет, тогда есть смысл утеплить 10см пенопласта под штукатурку или 10см минваты под навесной - наиболее распространёные варианты.
    Отопление размазывать не стоит ТТ + последовательно электро - оптимальный вариант.
    Мощи чёт маленькие написали для 3х этажей, какова площадь дома, и где он находится?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это часть дома, всего около 110 кв. м, дом находится в Прибалтике, этажи друг над другом, между этажами добротная теплоизоляция, сейчас греем по минимуму, везде плюс склоняюсь к пенопласту
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, оказывается прибалтика, там даже при отоплении газом, есть смысл утеплять, но не потому что холодно, а газ вроде как дорогой. Но тем не менее, варианты разные нужно сравнивать для уменьшения затрат, например, можно деньги вложить в утепление, а можно на них установить воздушный тепловой насос для отопления, если утепление будет экономить 20-30%, то ТН порядка 50%.:hello:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Благодарю Вас за совет, газа пока нет но очень уж он кусачий по цене, и я вот об инвертере подумываю всерьез и об утеплении...
