Кладочные смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Фестиваль, 28.12.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Делал. принёс глины. залил водой. через сутки размешал и сидел весь день через сетку протирал. двое суток отстаивалась. да и кожа с руки слезла. время.
    В печном центре и Главснаб. цены за не пойми что не гуманные .
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А я покупаю глину по 140 руб/50 кг, по приезду на объект заливаю её водой и иногда помешиваю дрелью. На следующий день у меня сметана получается и ни чего сеять не надо. На печку 3 мешка обычно уходит. Во владимерской обл. тоже видал глину сухую, но черную. Клал- нормально печка стоит. Если постоянно печами занимаешся то обычно знаешь карьер, где глину и берешь, что б чистая была. А платить по 500-600 рубл за 25 кг мешек органического удобрения, продаваемого как "печной раствор", и трахатся с ним, вместо того что б работать- занятие на любителя.
  3. Фестиваль
    Фестиваль
    Фестиваль
    Пермский Край
    Ну, в общем, понятно... Посоветовали. Так я и не понял, чего мне с этой кирпичной кладкой делать, если вдруг (а это высоковероятно) я у себя в пределах километра не найду. Я ведь почему спрашиваю: у нас уже очень много домов построено и чего-то я не видел, чтобы соседи откуда-то глину тасали. Я думаю, нету ее там) А про песок, таки вообще молчу. Такой вот своеобразный кооператив с уникальным ландшафтом.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как можно что то посоветовать? У нас в одной области то не знаешь что у кого есть. Если- суглинок, то значит есть и глина. Если есть лобаз с продающимися смесями то и покупайте там смесь для кладки керамического кирпича. Если нет- покупайте для шамотного. Если нет ни того ни другого то суглинок, пожирнее, в бочку и разболтать с водой. Вниз отложится песок с камнями, потом осядет глина, потом слой воды и сверху всплывут травки да палочки. Так плохую глину "отмучивают". Если вам надо стенка противопожарная что б выдвинуть "морду" от мет. печи, то кладите её на ЦПС и не морочьте себе голову.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Неужели у нас нет качественных аналогов, все производители гонят брак и некондицию?
    Возиться с глиной нужен опыт, а у кого его нет проще купить готовую к употреблению смесь и быть уверенным что все будет хорошо! Немцы одни такие правильные?
    Misha Misha, мне нужно малюсенький щиток для буржуйки сложить в 200 кирпичей на ЦПС будет не правильно.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да нет, я наткнулся недавно на ГПС "реал", там написано что зерно около 0.6 мм, и глины достаточно и работается удобно, и цена в ОБИ около 160 за мешок 25и килограммовый. Есть печные растворы на основе цемента. Сложность я уже описывал, что никто не знает что в каком р-не продается, вот и советовать сложно. Для щитка к банной печи подойдет любая продаваемая "печная" смесь. Зайдите в магазин и посмотрите что есть.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я и говорю время. и в мешке что не известно.
    :) И куда она делась ?На учете территориального баланса (без объектов Коми-Пермяцкого округа) находится 71 месторождений кирпично-черепичного сырья, из них: 66 месторождений глин для производства строительного кирпича, 2 месторождения песков-отощителей, 1 месторождение (Пеньковское) гончарных глин, 1 месторождение (Сединское) светложгущихся глин для производства лицевого кирпича, 1 месторождение (Усть-Игумское) пластифицирующей добавки к кирпичным глинам
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да вроде и с гжели глину и растворы таскают. Кирпич там хороший делают.
    Я и говорю- на замес готовых растворов уходит время. На замес своего раствора- тоже уходит время. Если тратишь время, то почему не сделать для себя хороший замес и получить за это деньги, нежели мучится с покупным и бесплатно.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я использовал Плитонит, серия суперкамин - мне понравилось. Готовится легко, стоит достаточно долго, единственный минус - цена...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Определение- достаточно долго, не совсем понятно. Где стоит и как?
  11. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    У меня такая ситуация, на полутора метрах глина влажная, мягкая, как пластилин легко лепится, а на 2.5-3 метрах спрессованная, жесткая, без лома не копается. какую глину лучше использовать и как определить оптимальную ЖИРНОСТЬ?
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    "Стоит" в смысле готовую смесь (которую уже замешал) можно использовать долгое время - не застывает... + если необходимо можно один ряд и переложить. А если сильно густеет - совсем немного воды и всё в порядке. На шамот я использовал "Огнеупор" (где-то 800-900 р. за мешок в 20кг.) А на красный "Термокладка" (350-400 за 20 кг.).
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Любая глино песчанная смесь стоИт неограниченное количество времени до своего использования. Если в растворе вода испаряется, то нужно только добавить и снова размешать. Магазинные ГПС в часто изготавливаются на цементе, и долго сохранятся не могут.
    В принципе у вас просто одна глина более спресованная. Лучше растворяется та глина, которая выглядит не как пластилин а как бы "пушистая". Но это нюанс, та и та подходит вполне. Вам легче размешать ту которая помягче, хотя, если вы возьмете спресованную и зальете водой, то она будет такой же мягкой.
    Оптимальную жирность надо раствора а не глины. Когда размешаете глину, до состояния сментаны, то сможем определить сколько добавить её в песок.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для печки покупал на МКАДе на Мельнице, печные кладочные смеси, т. называемые "Боровичевские" и "Питерские", мешок 25кг. Печник прокомментировал, что Боровичевские "тощие", а вот Питерские в самый раз. Цена в 2011 г. была вполне приемлемая. Павильон НБ 3. Когда выкладывали трубу смесь кончилась, чтобы не мотаться за 2 мешками за 100 км, трубу доложили обычной шамотной глиной которая продается сейчас в каждом хозмаге торгующем кирпичами и банными принадлежностями. Не знаю только разбавляли ш. глину песком или нет.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С колпинскими (питерскими) смесями работать приятнее. И жирность хорошая и песок до 0,6 -0,8 мм. А то другие смеси как будто с ПГСа сделаны. И цена от 170 до 200 за мешок, в зависимости от применения.
    В московской же области обычно торгуют огнеупорной глиной, чаще черного цвета. Её обязательно надо мешать с шамотным порошком или песком.
