Методика уборки снега
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Serj, 28.12.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оригинально! :aga:
    А мы то не знаем таких особенностей и уже который год радуемся когда убираем 2-5см при помощи снегоуборщика. А когда выпадает 10см то для уборки уже начинаем применять тактическое планирование. :aga:
  2. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Просто я видел, как пытались убрать тонкий слой снегоуборщиком. Разницы особой я не заметил, поэтому и задумался над этим вопросом. Может лыжи на максимум были выставлены, может еще чего, не знаю. Но в любом случае, под чистую можно убирать ровную поверхность, плитку или асфальт, а грунтовку уже не получится. А мне надо укатанную щебенку чистить.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каждый сам себе враг конечно. Но я бы на вашем месте не заморачивался. У нас неровная разнокалиберная поверхность больше 2 соток площадь уборки. Можно сказать снегоуборщик из разряда дешёвых. Вот уже несколько лет без проблем. И праздник когда всего несколько см, а когда НАВАЛИТ больше 10см то всю голову сломаешь куда этот снег девать.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Уже писали много раз что снегоуборщик без скребка не айс.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Убираю снег при помощи синей китайской накидки (пропиленовой, по моему). Сначала лопатой прочищаю для нее дорогу, отбрасывая снег в обе стороны от нее (дороги), потом ее (накидку) расстилаю и закидываю снегом, и волоку, куда надо (за ворота, например). Там опрокидываю с нее снег и т. д. Ну нету у меня снегоуборщика... ;)
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Баир, а может ящик сколотить. И на полозья поставить. Мне кажется, что будет и проще, и быстрее.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, а полозья сделать по принципу "рулевиков" из нашего детства... ;) - для маневренности.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Отличная идея и для моторизованных снегоуборщиков! Респект, уважаемый. :hello:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Есть такое и у нас, дорога из асфальтовой крошки, которая осыпалась. Крупные куски до 2 см величиной. Первая прочистка делается с поднятым ковшом - лыжи ставлю так, чтобы край ковша был в 2-3 см от земли. лыжи немного продавливают крошку, остается слой снега в 1-1,5 см. Ваши 5 см уходят в никуда легко и просто. Оставшийся слой быстро подмерзает, уплотняется и дальше уже ковш по крошке не идет, вмерзает она в снег. При следующих чистках ковш постепенно опускаю, к концу зимы - в ноль. К весне на дороге остается слой 3-4 см плотного снега-льда, его уже ничем не возьмешь, да и не нужно. Так что, 5 см не проблема. И да, красивое зрелище когда крошка попадает в шнеки и вылетает из раструба с искрами, со свистом.
  13. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Всем добрый день. Чуть комичное изложение достаточно серьезной, иногда, проблемы. У меня вопрос. Кто-то пользует тактику сбора снега ковшом, без включенного шнека, до месте, откуда можно уже струёй метать?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Такое можно проделать только на пушистом снеге и с АКБ снегоуборщиком. А мы обсуждаем скорее универсальную методу. ИМХО конечно.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нет смысла. Проще ручным скреппером предварительно собрать снег.
