Конденсационный котел в обычный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Nibus, 28.12.12.
  1. Nibus
    Nibus
    Nibus
    В чем собственно вопрос. Есть два дымохода (сандвич внутри нержавейка 0,8, утеплитель, по наруже оцинковка) один 200мм (под дровяной) один 150мм (под газ) Все это в кладке в пол кирпича по наружной стене дома. В дымоходах снизу стоит тройник с лейкой для отвода конденсата.
    Изначально планировался дымоходный газовый котел, теперь меня переубедили на конденсационник. У местных специалистов разные мнения по поводу совмещения конденсационника и дымохода. Возможна ли такая комбинация и чем это грозит.
    Пробить стену и вывести коаксиальный дымоход не проблема, но хотелось бы использовать возведенный дымоход.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не понимаю, что конкретно смущает тамошних спецов?
    Или вы конденсационным обзываете котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом?
    Если от котла дымоход коаксиальный, тогда пусть делают так:
    Устанавливают делитель для раздельного дымоудаления (или снимают заглушки с боковых отверстий).
    Одну трубу - дымовую заводят в дымоход.
    Вторую (приточку) - за пределы помещения.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Делить газоход не самое лучшее решение. Канал приточного воздуха будет очень холодным и на его наружной поверхности, расположенной в теплом помещении, будет образововаться конденсат. Лучше всего в имеющийся дымоход вставить трубу для дымоудаления конденсационного котла. Получим обычный коаксиальный дымоход.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так все просто, только на словах!
    Или у вас есть разрешительная документация, обоснование и чертежи узлов?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я руководствовался типовыми решениями представленными в документации к конденсационными котлами фирмы Viessmann. Уверен, подобные решения есть и к котлам других производителей. Если нет, то можно выбрать котел той модели, которая позволяет сделать подобный дымоход.
    Если кому то будут действительно нужны документы, я дам ссылку.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте скан сюда.
    А я поищу схемы раздельного удаления. В том числе и с делителем и так же выложу.
    Кстати, для раздельного дымоудаления Есть дымоходная система производства
    Шидель Schiedel Quadro
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я не в коем случае не говорю, что раздельное дымоудаление не допустимо. Я сказал о том, что подобная система в нашем климате работает не очень хорошо, т. к. на холодной трубе, подающей воздух на горение, будет образововаться конденсат. Можно, конечно, ее утеплить. Но в таком случае уже пострадает эстетика.
    П. С. Скан чего? Инструкций?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Об этих проблемах с обмерзаниями я уже на страницах форума описывал неоднократно.
    Сканы Инструкций.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я не готов что то сканировать.
    Вы можете самостоятельно прочитать инструкцию по проектированию
    системы удаления продуктов сгорания для газовых конденсационных котлов фирмы Viessmann.
    Конструктивный тип С63.
    Тогда зачем рекомендуете систему с проблемами?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я говорю, что такая есть и что с ней могут быть такие проблемы...
    Вы все на слове поймать хотите... не хорошо!
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Человек спросил как ему поступить.
    Вы ему посоветовали это:
    А я сказал, что лучше так не делать. Вот и все. Почему Вы постоянно все принимаете на свой личный счет?
    Все люди могут ошибаться и я и Вы. Никто не знает всё и нормальный человек будет принимать новую, ранее неизвестную информацию. Для этого, кстати, и существует данный форум.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не был не совет о выборе котла. И даже не по нормативам...
    А что касается принятия на личный счет...
    Как доказывает в том числе и этот форум, если дашь слабинку сразу пытаются куснуть колькуть, или хотя бы облаять...
    Не имея в виду именно Вас.
  13. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Задам вопрос в этой теме по организации дымохода.
    Имеем котельную на 1 этаже. Из нее во внутренней стене заложены 2 канала в кирпичной кладке 140*270 и 140*140. Эти каналы проходят через мансарду и выходят через кровлю как труба размером 1300*400 высотой 1200 от уровня кровли. Над трубой установлен прямоугольный четырехскатный зонт.
    К установке планируется конденсатник Vitodens 100. С ним по техдокументации используется коаксиал 100/60.
    Канал 140*140 закладывался как вытяжка котельной (нужно ли гильзовать?).
    Вопрос вот в чем, как закончить коаксиал на срезе кирпичной кладки под зонтом?
    Можно ли разделить выхлоп и забор воздуха в котельной, уложить обе трубы в 1 канал и одну (скажем забор воздуха) закончить вместе с кладкой под зонтом, а выхлоп вывести сбоку в кирпичной кладке чуть ниже среза?
    Либо можно ли подняться коаксиалом до среза кирпичной кладки а выхлоп поднять сквозь зонт? Типа забор воздуха из под зонта а выхлоп выше зонта?
  14. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Подумал еще над следующим вариантом.
    Коаксиалом от котла до шахты, а в шахте только выхлоп, использовать шахту как забор воздуха, вопрос как закончить выхлоп с котла?
  15. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Или вывести коаксиал сквозь зонт и поставить над ним оголовок?
