Бочка из нержавейки для душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kfadin, 28.12.12.
  1. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Здравствуйте всем ! Вопрос такой-хочу для дачного душа использовать бак из нержавейки. когда то в нем был бензин. Подскажите пожалуйста-как и чем его помыть внутри. Останется ли запах и сильно ли вредно для организма ? С уважением...
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я как то пластиковую бочку из под бензина отмывал.
    Промыл несколько раз с моющими средствами в горячей воде,
    а потом с открытой крышкой на солнце жариться на недельку.
    После закрыл крышку и через недельку открыл-понюхал.
    Не пахло.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1 к моющим средствам.
    Можно попробовать водкой/спиртом прополоскать, только можно слюной подавиться:aga:
  4. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Не... водкой желудок полоскать надо. наверное кипятком с фэри отмыть попробую. а то жаба задавит :)]
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    И чем потом удалить запах спирта? :)]
    Или как в анекдоте:
    "..а чем удалять пятно от масла вы уже знаете"..
  6. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Что за анекдот ? В студию ...! 3 бака уже в гараже-два по 100 и один 50. бензин ещё в них. всего около 130-150 литров бензина. не знаю куда его деть. лет несколько стоял в гараже. один бак сильно воняет другой не очень. имеет ли бензин срок годности и как отличить 80 от 92 ? может испортился уже ? в одном баке лёд плавает...
    нашёл баки по объявлению +две 10литровые алюминиевые канистры новые в нагрузку. баки самодельные 1мм нерж. за 1500 деревянных ... взял... теперь вопросы. не дорого ли получилось ? вот так всегда, блин, сначала делаем, потом думаем-куда бы приспособить...:faq:
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Бензин не солярка, не масло, промой 95 м, слей и оставь открытую на солнышке, всё выветрится, даже мыть не надо.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Промывать 92й бензин 95м - это как мыть бочку из-под спирта разбавленным спиртом. Глупо.
    Реальные советы - см. выше.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А какой в ней был ?
  10. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Как бы ещё определить какой там бензин? :faq: может какая приспособа поможет-типа ареометра -термометра:|:
  11. jim
    jim
    jim
    Не поможет:)!
    Вымойте Фейри, и смойте водой.
    За экологию стоит беспокоиться только в плане Фейри! :) И то - сразу под растения - сожрут и не поморщаться!
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Различаются бензины и по цвету и по плотности и по запаху. Если подробнее, то вот здесь, только много букв и ни сколько не реклама. А если бензин старый, то лучше смешать и в паяльную лампу. Как отмыть, уже сказали.
  13. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    С новым годом всех ;)УРАААААА
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мастер-класс: как вывести пятно от растительного масла.
    Протрите пятно от растительного масла бензином.
    Пятна от бензина легко выводятся щелочным раствором.
    Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции.
    Следы от уксусной эссенции надо протереть растительным маслом. Ну, а как вывести пятна от растительного масла -вы уже знаете.
    Бензин со временем теряет октановое число.
    Неизвестный бензин лучше в горелку бензиновую максимум.
    А так мне тоже досталась конистрочка чего то пахнущего бензом. Детальки в ней промываю когда авто ремонтю.
    Лёд это вода, увы часто бывает в бензине :(
    Цена, если за всё, то нормальная.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Бензин со временем меняет свои характеристики - улетают легкие фракции, за счет чего снижается ОЧ. Идет полимеризация некоторых компонентов (особенно при наличии непредельных) что вызывает осмоление. Чем моют? Фэри с горячей водой, паром из парогенератора. Иногда выжигали.
