Посоветуйте топку к облицовке Andalusia Olimpia
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Любочка, 28.12.12.
  1. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Всех с наступающем Новым Годом. Нужен совет по топке для конкретной облицовки. Выбрали облицовку Andalusia Olimpia и очень хочется поставить хорошую, качественную топку. Задача топить помещение не стоит хочется смотреть на медленно догорающие угли через незакопченное стекло. Бюджет на топку 70...100тыс руб. Склоняюсь к стальным немецким, хотя не разбираюсь в этом вопросе :|:. Заранее спасибо за отклики...
  2. Любочка
    Любочка
    Любочка
  3. СергейК
    СергейК
    СергейК
    На сколько я знаю есть топки 700 серии, поищите в инете. Как раз для него. Про производитей ничего сказать не могу. Мне кажется берите ту, которая больше приглянется в салоне
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Облицовку проще (но и дороже) заказать под готовую топку. В Москве очень много компаний делающих облицовки по эскизам. Я заказывал в Долгопрудном. Там известный завод по камню
  5. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Топка FABRILOR модель Deco, я такую купил для Андалусии.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Любочка,
    Посмотрите на вариант Austroflamm 65*57K. Система "чистое стекло" и красивое горение - визитная карточка этого производителя.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Она по моему в Андалузию без доделки облицовки не влезет.
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не знаю, как по мне, так для мраморной - очень просто и дешево выглядит эта облицовка.
  9. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Извините за задержку с ответом...
    А где в Москве можно купить эту топку. По правде говоря я сама склонялась к этому варианту, но если что то нужно переделывать, наверное проще подобрать какой то стандартный вариант?
    Я Вас не поняла...Дешево выглядит топка или облицовка? или весь камин в такой комплектации?
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, как раз таки с топкой очень хороший и правильный выбор, облицовка напоминает дешевые польские камино-комплекты. Для такого уровня топки, как то не подходит на мой взгляд. У меня под этого австрийца есть проект изразцовой в современном стиле, недавно делали, скоро соберем в живую, может Вам понравится, тогда можно будет заказать копию.
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Любочка, Облицовка действительно польская. Посмотрите на нее живьем. Геометрия хромает. Полировка не идеальна. Будете смотреть, возьмите с собой рулетку и померьте по высоте левые и правые элементы, а также глубину элементов. Полгода назад такую облицовку устанавливали... монтажники исплевались...
  12. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Может быт действительно проще взять хорошую топку заказать облицовку похожую на Андалуссия? Понимаю что будет чуть дороже но лучше?
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Любочка, Я выскажу свое мнение, а уже каким путем пойдете Вы - это Ваш выбор.
    То что в камине должна быть качественная топка - однозначно ДА! Топка - это удобство в эксплуатации и желание пользоваться. С бюджетными топками этого не будет. С бюджетными это 2-3 раза по праздникам и когда гости придут. С Ausrtoflamm все наоборот. Это как игрушка для взрослых в хорошем понимании.
    По поводу облицовки конечно индивидуальная будет стоить дороже польского ширпотреба. Все зависит от того каков бюджет. В этом случае Вам самой нужно определиться с бюджетом т. к. еще нужно включить стоимость монтажа, материалы для кожуха и дымоход.
  14. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Дымоход есть выходит на крышу, их стены торчит труба на высоте 2м из нержавеющей стали 180мм.
    Бюджет на весь камин до 300000руб. За эти деньги хочется положить и зажечь полешко Кожух для отопления не нужен. Камин устанавливается в жилом доме отапливаемым магистральным газом
  15. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Любочка, Кожух - это верхняя часть камина выше мрамора (в примере с Олимпией). Он нужен всем т. к. служит для придания камину законченного вида. В его стоимость входят также теплоизоляционный материал, участок дымохода для соединения топки с существующим дымоходом, решетки для выхода горячего воздуха и крепежная мелочевка. Облицовку можно подобрать намного интересней и качественней. Отделка гостинной в каком стиле?
