1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Подшивка потолка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ВячеславШир, 28.12.12.
  1. _alex12
    _alex12
    _alex12
    север Брянской области
    Есть гараж 7x5 метров. Неотапливаемый. Стены - пеноблок, оштукатуренный внутри помещения. Балки деревянные. Планируются секционные ворота и покраска стен в белый цвет.
    Кто-нибудь пробовал обшивать потолок гаража белым профлистом или панелями ПВХ? Что лучше? Какие ещё варианты обшивки потолка могут быть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Обшивали и белым профлистом и панелями (где -то и на форуме встречалось).
    Вполне жизнеспособно.
    Разумеется пластик может гореть.
    Можно различными составляющими дерева.
    Но в вашем варианте наверное лучше
    белый профлист- будет всё белое вокруг. Правда белое очень маркое.
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Панели в гараже.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня фанерой ФК 12 мм подшит потолок в отапливаемом гараже, на него навалено 250-300 мм мелких тяжелых опилок. Шаг балок 500мм. Есть небольшой прогиб. Так же есть небольшой участок потолка подшитый гипроком по сплошной обрешетке. Зимой с гипрока капал конденсат. Потолок с гипроком не отвалился.
  5. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Подниму тему. Гараж планирую отапливать. Но только когда на улице устаканится стабильный минус. Потолок - деревянные лаги с шагом 59см. Далее идёт чердак. Далее крыша из металлочерепицы.
    Потолок в гараже хочу обшить профлистом. Набить на деревянные лаги обрешетку из дерева и к ней закрепить профлист. Вопрос по утеплителю и пароизоляции: профлист влагу не пропускает. И не дышит. Смысла наверное нет тратиться на минвату? Можно постелить пенопласт?
    И второй вопрос - если все так стелить минвату, то нужен ли изоспан (влагозащитная плёнка) или проф настил влагу не пропустит?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Нужно хорошо разобраться в конструкции вашего гаража и его (гаража) отоплении.
    2. Про вентиляцию не забудьте.
    3. Что касается металла на потолке- обшивали у нас потолки и крышу внутри металлом. Листовым, оцинковкой, что бы ровный был потолок. Сейчас конечно есть металлопрофиль. И им обшивают.
    Конечно он не дышит, так же как и крыша из металлочерепицы- поэтому нужна вентиляция.
    4. По утеплению - лично моё мнение- эппс будет лучше, но он более горюч чем минвата (и другое подобное).
    Минвата может накапливать влагу, тут и слой нужен больше и для слоя вентиляция.
