1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Подшивка потолка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ВячеславШир, 28.12.12.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мало исходных данных о Вашем гараже...
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Исходные данные:
    Холодный гараж в полблока (190) 6,4х9,2. Крыша - вальмовая. Металочерепица-обрешотка-изоспан-стропила. Лаги (основания стропил) каждые 80-85 см. Крепить соответственно к ним. К ним же крепится пара ворот.
    Высота 295 см. на чердаке ничего не планирую.
    Даже не знаю что ещё написать.
    наверное хотелось бы чтоб материал обшивки был легким так как основания стропил составные. без подпорок по все площади гаража. И хотя их в принципе расчитали специалисты все равно не хотелось бы нагружать их
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Пластиковые панели.
    Оргалит.
    Подвесной потолок.
  4. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Понял, спасибо. Будем думать
  5. Maliko
    Maliko
    Maliko
    Хочу подшить потолок в гараже доской 25-кой, предварительно шлифованной, чтобы потом потолок покрыть лаком. Между балками в качестве утеплителя будет лежать минвата. Но сначала необходима пароизоляция. Вот не знаю, как более правильно. Например, я степлером закрепляю пароизоляционную плёнку к балкам и сразу прикручиваю доски. Надо ли в таком случае оставлять вентзазор между плёнкой и досками? Т. е. плёнка - рейка - доска. Или никакой вентзазор не нужен? Или такой вариант: под балки сразу прикручиваю доски, а сверху, между балками, просто укладываю расстилаю плёнку и кладу минвату, далее на балки прикручиваю доску 35-ку в качестве пола (в гараже 2 этажа). А, может, и сверху минваты нужна пароизоляция? Помогите, пожалуйста, разобраться.
  6. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Гараж с домом, планирую отапливать. На потолок заказал ламинат самый светлый и дешовый. Как сделаю - покажу фото, самому интересно. Сверху планируется засыпать утеплитель.
    Так вот то же вопрос - пароизоляцию нужно класть?
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Опять же мало информации.
    Необходимость и место применения пароизоляции зависит от множества факторов.
    Поэтому или подробно описать все нюансы, или изучать теорию, для самостоятельного понимания чего-куда ставится.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А можно фото Вашего гаража.
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Фото к сожалению нету.
    Если есть вопросы попробую ответить.
    потолок решил не подшивать. Подумал, посмотрел. и так хорошо!
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Лаги из дерева? И ИЗОСПАН для чего?
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Лаги из дерева.
    Изоспан. Насколько я понял спасает от конденсата. и т. п.
    Чтото смущает? контробрешетка тоже есть. забыл указать.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А у Вас отапливаемый будет? А так то, какой конденсат?
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Нет. не отапливаемый.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Да я вот так же планирую. Но чтобы конденсат... Как то и не парюсь про это.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Тоже встал вопрос, чем же обшить потолок в гараже. Гараж с жилой мансардой. Перекрытие деревянные балки. Сверху на балках OSB, потом будет ламинат. Возможно под ламинат еще положу пароизоляцию, пока не решил. Скорее всего надо, все же на мансарде будет тепло. Между балками закрепил теплоизоляцию, пенопласт, 15 см. Сам гараж не отапливаемый. И вот теперь задумался, чем же потолок в гараже зашить. Гипсокартон вроде не рекомендуют в неотапливаемых помещениях. Паронепрозрачный материал на потолок вроде как нельзя, так как у меня наверху теплее, т. е OSB или пластиковая вагонка не пойдет. С другой стороны, в гараже будет теплее, чем на улице, сам гараж утеплен достаточно сильно, земля под гаражом будет греть гараж. И если открыть ворота зимой, не исключена конденсация влаги на потолке гаража, т. е тоже не помешает диффузная пленка изнутри. Или не должно быть конденсата и не нужна диффузная пленка? Вентиляция есть, пассивная. Два притока 100 мм и вытяжная 200 мм через трубу 7,5 метра высотой.
    Вот и думаю, чем же потолок зашить и как не допустить конденсации влаги в перекрытии. Деревом, вагонкой?
    Может кто подскажет, как вагонку сделать белой, и сохранить рисунок дерева. Я Альаксином красил в доме, но но площади им не получится я думаю, только поштучно у меня получалось, по дощечке. Беда в том, чтобы сделать дерево светлее, чем оно есть, не достаточно просто пропитать дерево, нужно наносить белый пигмент, накладывать сверху. Если нанести белый Альтаксин небрежно, то остаются пятна, потеки. По площади никак не получается. Может есть другие средства?
