Конденсат на потолке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sергейs, 28.12.12.
  1. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Здравствуйте. У меня такая проблема - на потолке второго этажа появились мокрые пятна. Чердак холодный. Пирог потолка такой: https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya. На чердаке сухо, крыша сухая. На полу чердака лежит пятидесятка доска - щели между досок мокрые от влаги. Подскажите что не так ? Утеплитель в пироге минвата кнауф 150 мм. Что делать, добавлять утеплителя или утеплять чердак ? Или и то и другое ? Ту зиму дом не отапливался ничего такого небыло. Появился конденсат после сильных морозов, как потеплело. Второй этаж отапливается, чердак холодный (Крыша без утеплителя).
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет вентиляции в помещениях верхнего этажа.
    А чердак проветривается?
  3. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Чердак проветривается, три больших окна плюс через сафиты. Вот с вентиляцией второго этажа похоже проблемы. Дом пока не жилой, окна пластиковые, закрыто все наглухо. Топил в морозы хорошо. Все лето делал внутрянку - штукатурил, шпаклевал, полы заливал. Влаги похоже было много. Почитал форум, появился вопрос: Если бывает плохая и хорошая пароизоляция, и если хорошая не должна пропускать пары влаги в утеплитель то зачем она тогда вообще нужна ? Натянул пленку и все - лучшая пароизоляция:faq:
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Либо снять доску-пятидесятку (пол чердака), либо раздвинуть эти доски, чтобы пар из утеплителя свободно выходил.
  5. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Доски на полу чердака я конечно сниму. А как дальше быть ? Чтобы не повторилось. Пока чистового потолка на втором этаже нет.
  6. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я бы добавил утеплителя до 250мм и не стал бы ставить мембрану сверху утеплителя. Так как при морозах ниже -30С есть шанс, что под мембраной будет скапливаться конденсат. Кровля из чего сделана? Если металлочерепица, то по стропилам надо ставить гидроизоляцию. Вот туда бы снятую мембрану и приспособил.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пирог этот изоспановский слегка неправильный. не знаю в какой стране его придумали, но в нашем климате точно нельзя пароизоляцию ниде досок подшивки размещать. только вплотную к утеплителю.
    Что касается конденсата в условно правильном пироге, то если он возникает на нижней пленке (пароизоляции), то проблема в укладке утеплителя. Если он уложен неплотно, то холодный воздух проходит прямо до пароизоляции, остужает ее и на ней конденсируется теплый, который из помешения.
    Если конденсат на верхней пленке, значит проблема с пароизоляцией - она не проклеена или в ней есть дефекты. И тогда через утеплитель идет такое кол-во пара, которое не в состоянии выветриться.
    Присоединяюсь к мнению almix33, что надо проредить доски и дать пару выйти из утеплителя в проветриваемый чердак.
  8. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Кровля мягкая, руфлекс. Гидроизоляция там уже есть. Тоже думаю убрать верхнюю пароизоляцию. Может и нижнюю поменять на что нибудь по эфективнее ? Или убрать ее под черновой потолок? Только какая разница если она весь пар пропускает в утеплитель ? Утеплитель уложен вроде хорошо с перекрыванием швов. Может его просто мало ? Или пароизоляция хреновая, раз она столько пара пропускает в утеплитель ? Может вообще пленку натянуть, и утеплитель будет всегда сухой :) ? Полы на чердаке конечно открою. Но вообще вбудущем планировал утеплить чердак. Придется их опять на место стелить. Может проще сразу чердак утеплить ? посоветуйте пожалуйста как, чтобы без ошибок .
  9. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    С наступающим всех Рождеством. Разобрал я пол на чердаке, сверху все было сухо. А вот под пароизоляцией было даже не влажно а мокро. Правы были те кто говорил что пароизоляция сверху вообще не нужна. Если бы ее там небыло все бы выветрилось и было сухо. Пароизоляцию выкинул, за два дня все проветрилось и подсохло. IMG_5975.JPG
  10. Valent75
    Valent75
    Valent75
    Скажите, а какая именно пленка там была? Если именно ПАРОизоляция, то тогда все верно, она не пропускает ни пара, ни влаги. Исходя из информации по указанной Вами ссылке, там должна быть гидроизоляционная мембрана, которая не пропускает влаги снаружи, но выводит влагу изнутри. Или Вы действительно там положили именно мембрану, и на ней скопился конденсат?
  11. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    У меня лежала и сверху и снизу одинаковая - изоспан В. Судя по количеству влаги на верхней пароизоляции влагу она все же пропускает. Как то она туда попала. А вот выветриться не смогла. Именно из-за верхней пароизоляции. Пока небыло сильных морозов все было более-менее нормально. Когда температура на чердаке понизилась (чердак холодный) пароизоляция просто замерзла и перестала пропускать вообще. На внутренней стороне накопилось много инея. Когда немного потеплело все потекло вниз.
