Открытые стропила и вентиляция подкровельного пространства...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Borodak, 27.12.12.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Уважаемые форумчане,
    проектирую для себя кровлю одноэтажного дома. Возник ряд вопросов. Может кто сможет подсказать решение.
    Дано:
    Двухскатная кровля мансардного типа - утеплитель между стропил.
    Хочу сделать свесы с так называемыми открытыми стропилами.
    Длина ската 23,2 метра ширина ската 6,4 метра.
    Металлочерепица. Угол наклона 18,43 градуса (отношение высоты к проекции стропил 1/3).
    Ни где не нашел организацию воздухозабора для вентиляции подкровельного пространства при такой подшивке свесов - чертежи, схемы, фото. Может кто видел или делал подобное?
    Вторая проблема возникла после прочтения СНиП II-26-76 пункт 4.5.:
    отношение размера входного отверстия под вентиляцию 1/200, выходного 1/400 - осталось выяснить что принимать за единицу. Если площадь кровли (что логично), то общий размер входного отверстия для вентиляции 640х2320/200=7424 кв. см. Соответственно на каждый метр длины кровли должно приходиться 320 кв. см. отверстия для забора воздуха - не самая маленькое сечение получится.
    Считаю дальше. Выход вентиляции 640х2320/400=3712 кв. см. Как делать отверстия для выхода вентиляции, если допустим элементами типа Vilpe... Площадь сечения круглой трубы диаметром 150 мм равна 176,63 кв. см. 3712/176,63=21 элемент. Или 1 элемент на каждые 1,1 метра. Ну не видел я такого ни где...
    Как делать выход вентиляции? Через коньковый элемент? Но при моем угле наклона кровли туда будет задувать и снег, и мусор. Через холодный треугольник под коньком на двух фронтонах? 3712/2=1856 кв. см. Извлекаем корень, получаем квадрат со стороной 43,1 см. Убивается вся логика кровли - там высота от верхней отметки стены до нижней отметки конька всего 1600 мм. Отнять толщину утеплителя, плюс высоту отверстия под вентиляцию, плюс подшивка потолка останется всего сантиметров 70...
    Или у меня с логикой проблемы?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставьте уплотнитель продуваемый на конёк.
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Не подскажите какой? Те серенькие...гм... поролоновые, которые я видел существенно затрудняют движение воздуха.
  4. Росвуд
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Ростов-на-Дону
    Не видел указанной Вами таблицы в актулизированной версии СНиПа "Кровли"
    http://www.srces.ru/upload/pub/snip/snip_krovli.PDF
    "3.4. В кровлях из волнистых асбестоцементных и битумных листов, листовой стали, меди,
    металлического профлиста, цементно-песчаной, глиняной, гибкой и металлической черепицы на
    утеплённых совмещённых покрытиях между слоем теплоизоляции и кровлей должен быть
    предусмотрен зазор (вентиляционный канал) высотой не менее 40 мм (в зависимости от длины
    ската), сообщающийся с наружным воздухом на карнизном и коньковом участках, а по
    теплоизоляции из волокнистых материалов – противоветровой барьер из диффузионно-
    гидроизоляционной плёнки.
    Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях
    вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через
    отверстия в кровле (слуховые окна, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых
    принимается не менее 1/300 от площади горизонтальной проекции кровли."
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А автор считает пл. скатов.
  6. Росвуд
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Ростов-на-Дону
    Не понял Вашей ремарки. Все продухи обычно приводятся к площади проекции так как площадь кровли параметр не очевидный. От этого сама кровля плоской не становится;)
    Кстати в параметре 1/300 - речь о продухах чердачного пространства а не вентиляции над антиконденсатной пленкой
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все так, все продухи обычно приводятся к площади проекции.
    Еще высота прохода в свету на чердаке должна быть не менее 1,8 м.,а в самых низких местах, например у наружных стен, не менее 0,4 м.
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Я вот эту версию читал... упс из архива не грузит... сейчас ссылку найду: http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/05/300511-s-7.pdf Она вроде помоложе будет:faq:
    Сейчас пересчитаю к площади проекции... Хотя это совершенно не очевидно, так как в пункте, который я выше привел упоминается именно площадь кровли.
    Нет у меня чердака, точнее не хочется его делать - разрез домика почти как на детской картинке: горизонтальная черточка - пол, две параллельных вертикальных - стены, две под углом к горизонту - кровля. Сам разрез я еще не чертил - как раз из-за вопросов по организации вентиляции подкровельного пространства (очень не хочется менять угол ската кровли "конюшни", но не исключено, что придется).
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все велосипеды давно изобретены.
    Утеплитель ограничиваете обрезком доски в каждом стропильном пролете на уровне края стены.
    СД Мембрану обрываете там же (+)
    Ставите контру 5х5 и все остальное в обычном порядке. КТВ шек нужно наставить, но лучше холодный треугольник со слуховыми окнами для продува.
    Вижу одну проблему - слишком малый уклон для мет черепицы - снег будет заваливать все, включая КТВ и талая вода непременно будет затекать под крышу.
    От первой проблемы, можно поставить высокие Аэраторы,(будет вся крыша в фалических символах), от второй мягкую черепицу.
    (+) есть большая вероятность замачивания стен талой водой и конденсатом, которые будут течь с обрезанной мембрану прямиком на стены.
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Про утеплитель вопросов то и нет - понятно, что так и ни как иначе.
    Контру готов сделать и из бруска 60х60 мм - с учетом что стропила по расчету должны быть из ЛВЛ 63х300 (что правда не радует из-за цены) - длина пролета, плюс схема операния требуют либо составной балки, либо ЛВЛ - ЛВЛ проще монтировать.
    Вижу ту же проблему со снегом - на соседской крыше конек был заметен снегом - видел его пару недель назад (угол уклона тот же, исполнение другое), а поставишь поролоновый уплотнитель - заткнешь вентканал:no:
    Такой способ знаю - видел на картинках, которые Вы же по моему и приводили в других темах - как раз обрывание мембраны на уровне стены мне и не нравиться - пытаюсь найти другой вариант...
    Видел где-то фотки одного брусового дома со своеобразным коньком - теперь понимаю, что это не архитектурный эксгибиоционизм, а альтернатива "фаллическим" символам - попробую найти кортинку, хотя боюсь что альтернативу поролоновому уплотнителю все равно придется искать.
    А вот мягкие кровли мне совершенно не нравятся ни архитектурно, ни конструктивно, да и в моем варианте скандинавского "сарайки" убьют и без того невеселые фасады.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сделайте нормальный, высокий вентконек, выйдет много дешевле шеренги "фаллических символов"... :)]
    Мембрану, как уже сказали, обрезать над стеной и вывести на капельник, чтобы на стену не текло.
    Холодный треугольник можно сделать, а можно и нет.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то Вы так усложняете всё... Длина стропила 6,4, вместе с вылетом. Обычная конструкция. Понимаю, если метров 8 - 10. Там уже можно и о балках подумать, ну да Вам виднее. Уклон, конечно маловат.
    Кто то на форуме писал, что через пару лет снимал мет черепицу с такого уклона. Кроме снега и вода, под ней много конденсата собирается и всё это добро на стенах будет. Желоба туда не пристроить.
    И, кстати, Вашей крыши не будет видно, только подшив, так что смотреть придется исключительно на "невеселые" стены :|:
    А как мембрану на капельник вывести? если она над стеной обрежется :faq: А конек любой заметет с таким уклоном.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А можно с картинками... Хотя бы про "...обрезать над стеной и вывести на капельник..." - ну для доходчивости (большой рост у меня пока дойдет...:)])
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гыыы, стоят себе фальцевые кровли с такими уклонами (и еще меньше, намного немного меньше ;)) и ничо там отчего-то не конденсируется, не собирается и никуда не течет. Наверное разный металл, специальный, антиконденсатный там... :)]:)]:)]
    Можно, но вашу картинку с разрезом для начала, где там у вас чего и как планируется...
    А чо, капельники порезать на кусочки и между стропилами поставить не судьба, не? Можно и не резать над стеной мембрану, особой нужды в этом нет, можно до свеса дотянуть и пущай оттеда капает...:)]
    По поводу конька - см. выше...;)
