Вибрация по перекрытию?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем денис денис, 27.12.12.
  1. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    Добрый день, подскажите кто знает, монолитное перекрытие 10 на 6 м без опор армирование 12+14 арматура в низу ячейка 15 на 15 и 4 (каркаса-ригеля) из 16 арм. в монолите, при прыжках идет вибрация. Можно ли что то с этим сделать ? подскажите кто сталкивался с подобным?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ну и какая толщина вашего перекрытия?
  3. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мало данных.
    Если стены кирпичные, а последующий этаж не выгнан, то вибрация может уйти после защемления плиты в процессе стройки.
    Вибрации с ощутимым прогибом или просто дрожание?
  5. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    Стены блочные 40 см этаж сверху выгнан, скажу так сильное дрожание, но трещин на потолке нет - просто появились сомнения по поводу достаточно ли армирование?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Армирование достаточное. Но при пролетах 6м и более обычно применяют монолитное ребристое перекрытие.
    В вашем случае, я больше склоняюсь к тому, что перекрытие не загружено, и вполне возможно после его загрузки вибраций не будет (при условии что увязка арматуры велась правильно и с положенным заходом на опорные точки и с нижним защитным слоем 2 - 2.5 см).
    Посмотрите ещё схожую с вашей проблему, её более полное описание и дельные советы:
    http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72261
    И ещё, если бы толщина перекрытия была 200мм, плита была бы жёсче и вибраций могло бы не быть вообще.
