Капает с потолка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Justitdo, 27.12.12.
  1. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Капает с потолка
    Всех приветствую и поздравляю с наступающим Новым Годом.
    В общем проблема у меня такая. Этим летом делал капитальный ремонт дома, поменял все, кроме крыши и стен. Все бы ничего, но с начала декабря с потолка начала капать вода из двух мест, не сильно. А со вчерашнего дня она капает отовсюду и довольно много.
    Потолок сделан из доски дюймовки, на ней изоспан "А", дальше 10 см минваты и вверху 5см пенопласт. Внутреннюю отделку еще не делал. Между досками есть щели по 1-2 см. Полагаю, что это образуется конденсат из-за того что сверху лежит пенопласт и минвата не "дышит".
    Как с этим бороться? И будет-ли дальше образовываться конденсат после монтажа натяжных потолков?
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Образовываться будет, а капать перестанет:)]
    А конкретнее места протечек можете сказать?
  3. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Спасибо. Я просто подумал, что полотно потолка не будет пропускать испарение и конденсата не станет.
    И как посоветуете мне решить эту проблему? После НГ собрался потолки тянуть, нужно что-то решать.
    Течет отовсюду, конкретнее сказать не могу. В зале течет с середины потолка в 2-х местах, в спальне с двух краев и с середины, в кухне тоже с середины и возле входной двери.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    На здоровье.
    Так течет по всей площади или по периметру? Из чего стены?
  5. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    По всей площади рандомно. В одном месте перестает - начинает течь в другом.
    Стены в 2 кирпича. С нутри обшиты ГКЛ.
    И еще по всему потолку слышен шелест какой-то.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
  7. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Это мне в местном строительном магазине сказали ее ставить. Знатоки блин. Как я понимаю нужен был изоспан "B"? И что мне теперь делать? Пленку сейчас оттуда никак не убрать.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    почему?
  9. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Нужно убирать весь пенопласт, каждый шов пропенен. И как потом все это обратно собирать, на улице -35.
    Ну да, со словом "никак" я погорячился. Завтра полезу убирать. Там у меня 8 пролетов, буду постепенно по одному переделывать. Значит получается, что утеплитель должен быть сухой? А когда я его уберу, доски покроются льдом, т. к тоже сырые, потом этот лед растает и что будет? Значит мне нужно с досок влагу как-то убрать, только вот как?
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Стоит отказаться от монтажа потолков, до теплого времени года, чтобы дать просохнуть доскам. Иначе под натяжным потолком могут вырасти грибы.
    Вы живете в доме?
    не факт.
  11. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Да, живу.
    Что посоветуете сделать сейчас?
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем вообще били применены и вата и пенопласт, и почему в таком порядке? Паропропускаемость должна расти изнутри наружу, то есть снизу пенопласт, а сверху минвата - было бы логичнее.
  13. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Потому что изначально я хотел утеплять одной ватой, без пенопласта, потом меня запугали, что 10см будет недостаточно. И еще потом начала протекать крыша в некоторых местах, а на ее замену не было ни средств, ни времени (это предстоит делать в следующем сезоне). А пенопласт у меня давно лежал, я им хотел стены утеплять снаружи, вот и было решено положить сверху его потому что он не пропускает влагу и не будет впитывать в себя то, что капает с крыши.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Так и так доски сушить надо.
    Ничего вас не спасет от отсрочки монтажа натяжного потолка.
    Если б вы не жили там, можно было бы слить отопление, выхолодить дом, после чего менять утеплитель. А так придется мириться с некомфортом и делать все галопом.
  15. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Justitdo, вообще-то конечно попадалово, то ещё. Разбирать всё надо бы! Если есть желание рискнуть, то снизу по доскам нормальную пароизоляцию тяни прямо щас. Пристрели её степлером. Летом посмотришь. Если просохнет, значит повезло тебе. Ну и вентиляцию срочно надо организовать, хотя бы тупо трубу на чердак (он похоже холодный). Там не страшно. Просохнет за лето.
