1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление кирпичной стены газобетоном. Рассуждения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 27.12.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Построил коробку дома из полнотелого рядового керамического кирпича. Теперь вот думаю чем утеплить. Идеальный утеплитель - только хомия (ППС, ЭППС, ППУ).
    Собственно ее и не очень хочу.
    Вот ищу ей достойную замену...
    А что если утеплить стену газобетоном. D300 например...
    Что скажите?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А есть на что его опирать?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    есть 20см. оставил, думал запеню пенополеуретаном и кирпичом обложу.
    вот решил альтернативу ППУ найти долговечную, не горючую...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда можно конечно. Вплоть до блока 30 см толщиной. Но и 20 - за глаза.
    Но нужна перевязка с кирпичной кладкой будет.
    А отделку какую планируете?
    Если действительно решите ГБ применить, Вам лучше в раздел по блокам или какменным домам сходить. Там есть тему Коростелева С. Т. У него поспрошайте. По технологии.
    А где D300 брать собираетесь?
    Я только Питер и Ногинск знаю. Не ближний свет от Вас.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Для перевязки при кладке несущей стены заложили выпуски из стеклопластивовой арматуры.
    D300 слышал у Аэрока есть.
    Хотелось бы 25см шириной, но вот думаю хрен найдешь.
    придется 30 ложить.
    отделку - штукатурка + графито
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нашли к кому :super: отправить:)]:aga::|:
    Если планируете брать систему отделки фасада, то берите систему отделки целиком, чтобы потом не возникло вопроса и отговорки про пуговицы. В следующем году должны выйти материалы Визаж, пока не пробовал, ничего сказать не могу, но посмотрите.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда проблемы уменьшаются на порядок.
    Это Питер. Вам они как золотые слитки обойдутся при таком транспортном плече.
    Бонолит. Старая Купавна (Ногинск). Делает D300 и 200 и 250 и 300 мм.
    И ближе гораздо.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А по пару там что будет в случае такого пирога?
    не порвет зимой газобетон?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    За кирпичем?
    "Не смешите мои нервы" :)
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    перед кирпичом.
    пирог стены изнутри наружу
    1) штукатурка
    2) полнотелый керамический кирпич 380мм
    3) газобетон D300 250мм
    4) декоративная штукатурка
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между пунктами 3 и 4 нужна ещё одна штукатурка, а финишная декоративная штукатурка должна быть паропроницаемой, сделанной для фасадов!
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Походу я нашел достойную замену пеностеклу и пенополеуретану :)
    значит будем строить дальше
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вопрос еще такого плана.
    25см газобетон. потом 38 кирпич. куда оконную раму ставить?
    разумнее в газобетон где нить в серединку. верно?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет! В кирпич, иначе весь пар из помещения загоняете в стык рамы и газобетона. Конечно пароизоляционная лента...а вдруг дырочку оставят?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В кирпич не могу. не красиво будет. окошки, как амбразуры :)
    надо в газобетон. тока как и чем лучше сделать пароизоляцию?
