Шурупы в волну или ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем wtvtyn, 27.12.12.
  1. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Вот именно...Поддерживаю...:hello:
  2. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ну да, конечно, я сам лично разбирал шиферную крышу над своей террасой, которой было порядка 50-ти лет, там шифер был пробит гвоздями соткой с металлической шайбой. С адово-трэшовыми дырками в гребне волны за 50 лет ни одной протечки, небольшая шайба везде болталась сама по себе и ни о какой гидроизоляции с ее стороны и речи не было...вот вам и "ежегодное техобслуживание". Когда все сделано по "теории", а не по "маркетологам", то никакого обслуживания не надо.
  3. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    В этих местах обычно клепки ставят обычным клепальником...Но и без этого все нормально нигде не течет...
  4. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Ребята да не изобретайте вы велосипед ! Через 10.20.30.40 лет у вас сам профиль сгниет...:)]:aga:
  5. evengy
    evengy
    evengy
    Делали в волну, все прочно держится и не течет. Главный момент - обрешетка из бруска 50х50, в дюймовку так вряд ли получится. Сверху листа саморезы в каждый прогиб, там их закрыл конек. Потом в волну, с предварительным засверливанием дырок, очень аккуратно чтобы не перетянуть. Делали очень медленно и печально, профессионалам так будет нерентабельно.
  6. kriket
    kriket
    kriket
    тоже озаботился данным вопросом, с удивлением для себя обнаружив частокол саморезов новых МЧ
    кровель, вкрученных именно в прогибы.
    возьмите резиновые уплотнители в автомобиле/холодильнике через 10-20 лет, если их не смазывали регулярно силиконом и вы поймете, что прокладка самореза скорее всего работать будет недолго и при креплении в прогиб протечки гарантированы, тем более, что перепад температур кровли в разы больше, чем у двери авто и силиконом прокладки саморезов никто, понятное дело на крыше не смазывает.
    Т. е. мы получаем одноразовую кровлю, как и многие продукты, которые нас сегодня окружают.
    Между тем, вбитые в волну шифера гвозди древнего сарая на моем участке - хоть тресни никаких видимых протечек не дают, даже в сильный дождь, даже при том что шифер вокруг них уже потрескался (прокладок там и не было и шляпки висят). А вот маленький гвоздик, вбитый неизвестным строителем посередение листа фальцевой кровли деревянной пристройки моего дома в деревне дал мне этим летом чудовищную протечку - еле нашел его слегка приподнявшуюся шляпку). Но ведь там скапливаются потоки со всей крыши, примерно как и в прогибах нижних листов МЧ.
  7. kriket
    kriket
    kriket
    Прилагаю фото крыши из металлочерепицы в Норвегии, где крепление
    производится в волну. Фотографировал, естественное не крышу (тогда эта тема мне была по барабану),
    но и так все понятно.
    PS. Крепление в прогиб, описанное как единственное правильное во всех инструкциях по монтажу МЧ - это
    основное, что отталкивает на сегодня меня от МЧ как кровельного материала для ремонта моей крыши.
  8. toto85
    toto85
    toto85
    Kazan, Tatarstan
    Верно делать в прогиб волны, а не в волну. Потому что, со временем под саморезом, из за его давления (от прижатия профнастила к обрешетке) фолна просядет на миллиметр (а она просядет), а саморез останется той же длины, а резинка уже задубевшая и не подожмет - будет зазор - туда пойдет вода. Единственное где считаю логичным делать "в волну" это на боковых стыках нахлеста листов. Тк там и просядет меньше - тк 2-а листа железа, и польза от этого есть - более плотное соединение листов.
  9. Лев555
    Лев555
    Лев555
    Псков
    Всем привет. Мой вариант, в волну металл российский 0,7 мм. Жесткость такая, что можно с кровли запустить носитель земля, воздух, космос. Как на ваш взгляд с эстетикой?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Оцинковка на крыше нормального дома, тут уже не до эстетики.
    А саморезы 0.7 проф. листе лучше крутить в волну, Но в большинстве случаев достаточно будет и в прогиб волны.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все же, нужно было разориться на металл с полимерным покрытием, я думаю. ;)
  12. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    В верх волны саморезы? Ни разу не видел такого чуда (разве что на сараях).Объясните в чём +
  13. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    + в том, что пока существет гравитация, вода никаким образом не попадет под крышу
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну это же очевидно. Возьмите проф. лист с большим гребнем положите его горизонтально, саморезы вкрутите в верх волны и лейте воду, на проф. листе будет стоять лужи, а протечки не будет.
  15. mimok
    mimok
    mimok
    Великие Луки
    Протечки не будет и если саморезы вниз волны, всётаки кровли хоть с каким нибудь, да уклоном. А вот если крутить вверх волны можно перетянуть саморез и получится не очень красивый вид (волны разные по высоте будут и вмятины в местах с саморезами)
