1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помощь в выборе, плюсы и минусы
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем АннаКалининская, 27.12.12.
  1. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, имеем участок -20 соток, весной хотим начать стройку. Уже давно мучаюсь читаю форум, рисую, снова читаю форум и снова рисую. Надо бы уже определиться, заказывать проект и начинать строить, прошу вашей помощи, в каком из планов больше минусов
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    В Первом варианте гараж увеличить вдлину за одно с домом, в конце гаража сделать болерную. крыльцо переместить соответственно.
    Зачем веранда со стороны дороги? Может за домом что-то изобразить.
    Во втором чем зал перекрывать будете?
  3. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Спасибо за ответ, да, больше склоняемся к первому плану, за ванной в левом углу думали поместить болерную, за домом метров 5 остается, поэтому ничего не сообразить кроме посадки деревьев, с правой стороны второй веранды находится баня (метров в 15-17 будет от будущего дома- не знаем достаточно ли?).
    на выкопировке неправильно указан заезд на участок, он находится слева от будущего дома
    в первом больше нравится площадь спальни, и большая кухня окнами на весь участок. А внешний вид должен быть такой, или такой, или где то рядом но похожий на предыдущие
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если выбирать из того что есть - первый вариант лучше более практичный что-ли. Но все же смущает коридорный тип планировки и то, что Вы пытаетесь выгрызти из дома террасу - пусть она будет за объемом помещения - это более экономически выгодное решение (так как при одних и тех же затратах на строительные конструкции стены, фундаменты и кровлю Вы с "выгрызом" теряете площадь) и это придаст внешнему виду большей выразительности, к сведению ее минимально-оптимальный размер 3000х3500мм (чтобы на ней стал обеденный стол и была возможность его обойти),
    на счет предложенных вариатов внешнего вида второй лидирует, но балкон в индивидуальном доме смущает и из практики он бесполезен- а проблем не мало (перекрытие под ним необходимо утеплять и делать серьезную гидроизоляцию- так как под ним помещение).
  5. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Правильно, фундамент планируем прямоугольный единый и под верандой, подскажите лестница ведущая на крыльцо и на веранду-какой под её нужен фундамент, ведь другой не общий, а если фундаменты разные значит будут гулять? Под дом фундамент, если правильно понимаю ростверковый-это когда через каждые 2 метра на глубину 1,8-2 бурятся ямки и заливаются бетоном с арматурой, и все это связывается лентой и сверху единой плитой, так можно? Боимся сделать неправильно, есть горький опыт горе-строителей. Наняли, на первый взгляд, опытных строителей (как говорили кучу фундаментов построили, а на нашем видно просчитались). под баню заложили мелкозаглубленный фундамент, а под веранду -столбики. и результат: зимой ленту подняло на 5-8 см и веранда повисла (она единое целое с баней). весной, ближе к лету когда земля отошла, все встало в норму.
    ребенок из кубиков сделал план участка и расположение дома и бани
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Фундамент под дом и под лестницу лучше не совмещать и под веранду кстати тоже. Дом, так очень грубо, весит около 120т лестница меньше 1т- просадку дает любой дом и это нормально (в пределах 2-5см в зависимости от грунтов и конструкции), а лестница или веранда может и не давать- если фундамент будет монолитным с лестницей -то высокая вероятность перелома в месте стыка. Лучше сделать деформационный шов стыка и они будут сами по себе жить - трещина же в фундаменте может привести к разрушению всей конструкции (при замерзании-размерзании) лучше не совмещать.
    про Вашу баню- (вижу что весь фундамент загружен более менее равномерно так как имеется опирание кровли) и ошибка опять-таки в его монолитности и том что он неоднородный по типу, если бы он был весь одинаково мелко заглубленный его бы не подымало, а если бы он был весь на столбиках его бы равномерно подняло.
    на мелко заглубленный фундамент практически нет воздействия от так называемого пучения почвы, а фундамент на столбиках может немного приподыматься но не 5 см! похоже не докопали до глубины промерзания почвы!
  7. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подняло то не столбики, а ленту. пришлось на следующий год выкапывать столбы и продолжать ленту, объединив ее с общим фундаментом. вроде зима прошла ничего
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    На первый взглят веранда сделана грамотно, видно шпильки. Но фундаменту нехватает свай хотья бы простых буранабивных. Сделаная отмоска отведет часть влаги, но как поведет фундамент и отмоска покажет время.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    вся прелесть мелкозаглубленного фундамента в то что он не воспринимает пучинистые деформации грунта, если его подняло- значит недостаточная песчаная подушка (для такого фундамента она должна составлять не менее 300 мм).
    а сделанная реконструкция приведет или к тому что будут выниматься столбики из земли или произойдет скол между двумя частями.
    Это ведь постройка 2011г? речь идет о том что его подымало прошлой зимой?
    Ведь уже можно увидеть то что происходит там сейчас?
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я думаю, что отмоска уменьшит высоту поёма фундамента. Меньше влаги. А столбы однозначно будут жить своей жизню. Время покажет.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Конечно отмостка должна уменьшить деформации, да утверждать ничего нельзя - много факторов, надо ждать весны:)
  12. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Постройка 2010 года, подняло зимой 2010-2011, убрали столбы и залили ленту лето 2011, перезимовал фундамент 2011-2012 хорошо, если не считать что сзади бани-с северной стороны отмостку выгнуло дугой. Вроде, как советовали на форуме, и засыпали снегом, сейчас зима 2012-2013, весна покажет.
    Поэтому и ломаем голову на счет фундамента дома, чтобы все было как надо. Баня - игрушка деревянная- один угол подняло, другой отпустило, потом все встало на свое место- а ей хоть бы что, никаких трещин, а внутри так вообще как будто ничего не происходит. А вот если дом из газобетона хоть разик гульнет, видела я, к чему может привести.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Подумайте над плитным фундаментом- в условиях пучинистых грунтов должен сработать. Если решили строить из газоблока, действительно, небольшие неравномерные просадки приведут многочисленным трещинам.
  14. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    В смысле, я правильно понимаю, что все перекрыть плитами?
    не права, прочитала, поняла, а есть еще мнения?
    а если плитный фундамент, кессон можно закопать? (нужен кессон в гараже)
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Нет плитный фундамент- это монолитная (одна цельная) плита под всем зданием, с ребрами жесткости и армированием- которая способствуют равномерному распространению нагрузки от дома на всю его площадь а не только под стенами.
