ЕЦ на базе камина
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем yuriator, 27.12.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    ЕЦ на базе камина
    Всем привет!
    Искал похожее по форуму не нашел.
    Суть вопроса.
    Имеется дом из арболита 100 м2 (дача). Установлена каминная топка, будет сделана воздушная разводка. В принципе, проверено - конвекция работает, но все равно много теппла улетает в трубу.
    Дымоход диаметром 200: 0,5м голой трубы, потом регистр на 17л (1м), потом сэндвич. Учитывая, что в каминах много тепла улетает в трубу, нужно его пустить на нагрев воды, увеличив КПД камина.
    Можно ли сделать систему отопления ЕЦ в моем случае? Какие возможны варианты съема тепла? Может есть конкретные примеры реализации.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если радиаторы будут ниже емкости с водой ЕЦ не будет.
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    От регистра думаю трубу пустить на РБ на 2-м этаже, от него уже радиаторы.
    Меня интересует, какой объем воды можно нагреть, какой ТА можно установить. Вообще, насколько такой вариант имеет право на жизнь.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А причём тут РБ? у вас там вода будет греться или в камине.
    если коротко, то не имеет.
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Так категорично, почему? А хотя бы водичку подогревать для мытья посуды? Вообще у меня в бане тоже регистр на трубе, только меньший по объему, всего на 6л. Так он доводит до кипения бак на 60литров. Здесь схема один в один, только чуть побольше масштаб.
    Если не затруднит, объясните, пжл, в чем могут быть проблемы.
    От регистра труба на РБ, от него на радиаторы, от них обратка на регистр. Если я правильно понял схему ЕЦ. Вообще я в водяном отоплении - еще чайник.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    по законам природы горячая вода стремится вверьх, холодная вниз. вот так они и толкают друг друга - это режим ЕЦ. да и сколько вы там снимите с дымовой трубы? помыться может и хватит, а вот в систему хватит ли этой температуры не понятно. нет ни тпотерь ни схемы дома. чтобы это все было сходите для начала в FAQ, там много чего есть.
    FAQ-это такой сборник мудрости для чайников. там есть ВСЁ.
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я там был:). Но про камин ничего не нашел. Поэтому решил создать отдельную тему, может кому-то еще интересно будет.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну дак раз нет то и нет. а вы сделайте на базе электрокотла, на антифризе, да и фсё. а так будете мучаться здесь. вам сколько надо людей со словом нет, чтобы вы успокоились?
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я абсолютно спокоен:hndshk:
    Электрокотел не получится - нет эл-ва. На фото видно, что уже все смонтировано, пути назад нет.
    Пока, что Вы один, но это ведь не последняя инстанция. :)
    Сказать "нет" - проще всего. Надеюсь найдутся другие участники с более конструктивными предложениями.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вот прикинул такую схемку. Как смог.
    Как думаете, будет работать?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совсем холодной водой. :(
    Центр нагрева выше центра охлаждения. (радиаторов)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это не аргумент. он не понимает по научному, надо эдак иначе как то.
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Простите мою непонятливость, но не понимаю;)
    Я рассуждаю так, поправьте, плиз, где ошибаюсь:
    1. Вода нагревается в регистре
    2. Оттуда выталкивается в РБ
    3. Из РБ горячая вода идет под действием силы тяжести вниз (труба стояка при этом большего диаметра)
    4. Из стояка она поступает в радиаторы
    5. Из радиаторов выдавливается обратно в регистр
    Где ошибка?
    Кстати, вы даже не пытались объяснить по-научному...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы работала "сила тяжести" надо создать разность этой тяжести в вертикальных стояках
    а) Котла
    б) Системы.
    Самой большой эта "разность" будет при максимальной СРЕДНЕЙ температуре "котлового" стояка
    и минимальной средней температурой "приборного" стояка.
    Посмотрите, из "чего состоит" эта "усредненность" и когда (?), при каких условиях расположения котла (?) разница "средних температур" в стояках будет максимальной.
  15. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Я в прошлом году у одного своего знакомого на даче наблюдал вот такую систему: в камине "мокрые" колосники из полдюймовки загнуты вверх на задней стенке камина, с обеих сторон замкнуты в дюймовку. подача и обатка дюймовые, подцеплены к чугунной батарее. Обратка-уклон 2%,радиатор находится выше колосников. Подача (утепленная) уходит под потолок (3м) потом в батарею. Работает. Но не рассматривается как полноценное отопление, просто равномерный прогрев комнаты (20 м2 осенью весной).
    А теплосъемник на "выхлопе" работать не будет, ну если только все батареи на втором этаже установить.
