1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Проект дома из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий808, 27.12.12.
  1. Юрий808
    Юрий808
    Юрий808
    Уважаемые форумчане!
    Выкладываю на Ваше рассмотрение свой проект деревянного дома.
    Первоначально дом планировался из проф. бруса 200 мм с перерубами в углах с остатком (в "обло").
    Сейчас проект переработан, и меня особенно интересуют следующие моменты:
    1. Дом запроектирован из проф. бруса150х150 мм с последующим (после выдержки 1-2 года) утеплением (100 мм) и сайдинг. Таким образом, по расчётам, дом будет теплее, чем из бруса 200 мм + утеплитель 50 мм. Но тогда теряется жесткость несущих стен. Сильно-ли может крутить стены? Какой брус лучше взять камерной сушки или ест. влажности? Хотелось бы коментариев.
    2. Угловое соединение бруса планируется без остатка, либо в "лапу", либо в стык на шпонке или шип-паз. Какое соединение лучше? Чтоб не продувалось, вид изнутри был привлекательный (внутреняя отделка стен не предполагается), и по прочности чтоб не повело?
    3. Не знаю что делать с крышей. С одной стороны хотелось бы иметь холодный чердак (не так важно). Но высота дома 8,5 м + фундамент 1,5 м= 10 м (высоковато!). Хотел сделать мансардный 2-ой этаж, но тогда угол наклона крыши придётся увеличивать. Предлагают ломаную крышу! Что выбрать?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    1. Стены может крутить и 150 и 200.
    Конечно лучше брус камерной сушки, но он и дороже. А уж какой взять вам решать. Хорошие строители знают как работать и с одним и со вторым.
    2. А как понять "внутренняя отделка не предполагается"?
    3. "Холодный чердак" - это самый надёжный вид крыши. Если есть возможность нужно делать его. По фасаду у вас очень гармоничный дом. Чем вас смущает его высота?
  3. Юрий808
    Юрий808
    Юрий808
    Внутренняя сторона стен отделавытся не будет, т. е. внутри дом будет со стенами из проф. бруса. Конечно брус отшлифуется, нанесётся защитное покрытие на водной основе и всё. Снаружи мембрана, утеплитель, прослойка воздуха, сайдинг.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Аааа. Я профбрус упустил из вида.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Дерево зашивать сайдингом кощунство, т. к. только испортите. Лучше не обшивать, в крайнем случае если что, то чем нибудь деревянным. Ну а углы лучше делать в лапу, если конечно смогут ваши строители. Про крышу - я тоже за холодный чердак:victory:, т. к. утеплить потолок получиться куда лучше и надёжнее! К тому же не забывайте, если будет второй этаж, то всё тепло пойдёт туда, на первом будет куда прохладнее. :hello:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ОЧень рекомендую по оси 2 перейти с каркасных стен на брусовые.
  7. Юрий808
    Юрий808
    Юрий808
    Фундамент уже готов - это шестистенок (квадрат 9х9 и две стены по оис Б и В). Поэтому по оси 2 стены не будут являться несущими и приняты как каркасные для уменьшения объёма бруса и стоимости.
    Тогда будет холодный дом из бруса 150 без утеплителя! Если не сайдингом, то чем закрыть утеплитель (роквул "лайтбатс" 100мм)?
    Если в лапу это как на фото, то наверное да -лучше. Можно заказать на производстве, если вдруг не хватит можно и руками сделать.
    Еще предлагают неплохой вариант делать встык + шип-паз (см. фото 2 "торец встык").
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Знакомое фото... У кого будете заказывать брус?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит врезайте в фундамент двутавровые балки №20 по оси 2.
    ... и для глобальных в перспективе мер по удержанию стен в одной плоскости. Стоимость будет потом.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У "Подмосковного";) (шутка)
  11. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Самый теплый вариант в коренной шип (как на рисунке).
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Безусловно каркасные стены по оси 2 надо поменять на брусовые. Не экономте на конструктиве!
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А то стены длиной 9м будут пузырями. Да и окно с дверью будут трястись при небольшом закрывании.
    Каркас не даст такой жесткости, как единая конструкция из бруса, перевязанная между собой.
  14. Юрий808
    Юрий808
    Юрий808
    Пока не выбрал из следующих: "Лесоград", "Домик", "Рубкофф", "Тверские дома", ну и Броницкий лезозавод без названия.
    Если есть какие-либо рекомендации, дайте пожалуйста.
    Спасибо, ОлегЕЛ, Буш, Pavelplotnik69, уже задумался! Буду менять. Как хорошо что пока на бумаге, а не после окончания строительства.
  15. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Профбрус усыхет с годами и очень важно правильно использовать нагели, а не гвозди, на которых может повисать брус. Пришлось с удивлением наблюдать в доме построенным "Зодчим" во время дождя потк из всех щелей по стене после 6 лет эксплуатации.
    Гвозди, которые использовались имели два места похожих на резьбу вначале и в конце.
