Дом из Газоблока. Нонсенс с перекрытием. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 27.12.12.
Откуда влага?
Голосование закрыто 27.07.13.
  1. Стечение обстоятельств (очень влажно и сильные морозы)
    5 голосов
    35,7%
  2. Из помещения
    8 голосов
    57,1%
  3. Это нормально
    1 голосов
    7,1%
  4. Из Ваты
    0 голосов
    0,0%
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Приветствую профессионалов и любителей строителей. В этом году построил себе дом из газоблоков. Утеплил по всем канонам. Дом два этажа+ неотапливаемая мансарда. Хочу акцентировать внимание на моём перекрытии между теплым вторым и холодной мансардой. Толи у меня в чем то ошибка произошла (хотя от рекомендаций не отступал), толи всё это естественно, толи просто стечение обстоятельств (штукатурные работы+резкое похолодание)...
    В ноябре наступила очередь штукатунрых работ. В дом занесли оч много воды. Управились за две недели. В декабре ударили сильные 20-ти градусные морозы. Позавчера так же резко потеплело (Моск обл).
    Вчера на мансарде поднял щит фанеры и увидел такую фигню... (Кстати пирог моего перекрытия следующий снизу вверх: Листы гипсокартона, обрешетка, ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ изоляция уложенная внахлест мин 20 см, 20 см базальтового утеплителя ватного, паропроницаемая ветрозащита (защита от пыли ваты), обрешетка, фанера.) IMG_3832.JPG IMG_3741.JPG IMG_3744.JPG IMG_3747.JPG IMG_3824.JPG IMG_3751.JPG IMG_3752.JPG IMG_3754.JPG
    Почти по всей площади перекрытий снизу фанеры образовался иней местами до 1,5 см. Где то его не было. Местами вместо инея были живые капли воды! (поднимал вату в этом месте- вата сухая, все уложенно идеально.) Местами на вате лежат солидные образования наледи...
    Мансарда у меня 100м2 и на всей площади такая фигня.
    Да, в холодное время года влага стремится из помещения на улицу, тем более разница 35-40 градусов между улицей и домом, но почему не остановила паронепроницаемая пленка? И вообще из помещения ли эта влага?
    Высохнет ли вата теперь у меня?
    В верности обустройства перекрытия уверен на все 100.
    СО СВОЕЙ СТОРОНЫ НЕ СОВЕТУЮ ВСЕМ ШТУКАТУРИТЬ НЕ ЛЕТОМ!
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не знаю откуда вода, но вот то, что задержала ее фанера - факт. Паропроницаемость фанеры знаете? Всего 0,02... А у минваты? ;)... А горизонтальная обрешетка как вентзазор, видать, не работает... Зачем ее вообще нужно было ложить поверх утеплителя на холодной, и потому вряд ли жилой мансарде?
  3. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Чтобы был летный этаж
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Штукатурить надо летом, но на следующий год.
    И сначало внутри, а снаружи как нибудь потом.
    У меня 2-й год стены из ГБ Ytong 625х250х375 однородная.
    В этом году вставили окна и провели отопление.
    Тепло и сухо. Ещё нигде не штукатурили и крыша на рубероиде.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это ответ ;)
    Если в толще своей утеплитель без куржака, то высохнет.
  6. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Куржак это что?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хм...
  8. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Однозначно у Вас паронепроницаемая мембрана хреновая. Если это изоспан, тада все понятно. Откуда столько влаги? Она прошла сквозь парозащиту. Парозащиту в топку. Вата за следующее лето высохнет.
  9. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Так точно.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Вот-вот. Я никогда ЭТО не считал за пароизоляцию. Распиарили, запудрили мозги людям. Нужна нормальная пароизоляционная пленка, а не эта тряпочка.
  11. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Посоветуйте на будущее что надо использовать. Хоть в личку
  12. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Вата высохнет ок. Но! Сегодня локально вскрыл потолок второго этажа (под холодной мансардой) - в вентзазоре на обрешетке под гипсокартоном плесень! Вскрыл в двух комнатах. Никаких капель воды не обнаружил, как предполагал, но плесень зародилась. Это факт. Так же обнаружили плесень просто в углах комнат под потолком. Все доски обрабатывал интисептиком.
    Нужен Ваш опыт! Что делать!
    Весной полностью выкидывать перекрытие и ставить новое?
    Как ужиться с плесенью? И стоит ли уживаться?
    Будет ли она размножаться?
    P. s. Фотографировал опять планшетом- фото перевёрнуто все
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Открутить сейчас всю фанеру или половину в шахматном порядке- и открыть доступ на мансарду уличному воздуху. И нормально топить и вентилировать дом...пусть сохнет.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Пленочная пароизоляция, не тряпка, или фольгированная. Какая приглянется, какая доступнее, в какую верите:) и т. д.
    Обязательно с грибком нужно бороться. Всё тщательно-тщательно промажьте антисептиком.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, сделали неправильно. Стыки пароизоляции нужно проклеивать аллюминевым скотчем, поверх минваты ветрозащита не нужна, а меж фанерой и минватой должен быть вентзазор или доски уложены с щелями и холодная мансарда должна всё время хорошо проветриватся с улицы.
    А вот с этим согласен. :hello:
