Дачный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mafox, 27.12.12.
  1. Mafox
    Mafox
    Mafox
    Дачный дом из КББ
    Строю дачный дом из керамзитобетонных блоков. Первый опыт строительства. Нужны советы.
    Приветствую Всех! Есть у меня земельный участок, и так сложилось, что фундамент под дом уже был. Точнее отсыпана подушка и положены куски свай. Решил в сободное время сам построить дачный дом. Размер фундамента 10мх6м. + комнатка 2.5м+4.5м (По фундаменту планировалась баня). Баню решил строить отдельно от дома, а в секции, предназначенной для бани сделать лестницу и котельную. Планировка дома самостоятельная. Не исключаю, что ошибок много, но за этим сюда и пришёл.
    В настоящее время вывел стены по кругу до окон. Пока зима... неоднократно пересматривал план дома, и уж больно хочется что-то изменить.
    21.03.2011г.(1).JPG С чего начинал.
    план.jpg План первого этажа.
  2. Mafox
    Mafox
    Mafox
    На счет котельной, пока точно неизвестно, в планах поставить отопительный котел, но это будет позже. т. к. Дача будет эксплуатироваться только зимой.
    Интересуют следующие вопросы:
    1. Как Вы видите, фундамент у меня ленточный, 30 см шириной. КББ 20 см, итого остается по 5 см фундамента, что делает для меня проблемы с лагами на пол. Как можно решить этот вопрос?
    2. Стоит ли делать в центре комнат "тумбочки" под лаги, которые будут из бруса? Ширина комнаты 2.8м. Будет ли прогибаться брус?
    3. Высота фундамента от 30см и до 1м, т. к. участок неровный. Чем делать обратную отсыпку и какое расстояние оставлять до пола?
    Так же очень мучает вопрос по лестнице. Для неё отведена комнатка 3х2.2м. Достаточно ли?
  3. Mafox
    Mafox
    Mafox
    IMG_9631-2.jpg Лестницу планирую такую.
    Фото121.jpg комната, где будет располагаться лестница.
    P1000686.JPG Слева будет лестница, справа вход в котельную. (Перегородку между ними буду делать позже).
  4. vasili
    vasili
    vasili
    Приветствую. Армопояс поверх фундамента не заливали?
    По вопросам:
    1. Вообще лаги ставят на этапе кладки стен и получается, что лаги как бы заходят в стену. Я думаю вам нужно сделать пол независимым от фундамента - на тех же тумбах
    2. Брус для лаг какого сечения планируется? 200х100 я думаю на 2.8м. не прогнется.
    3. Нужно снять поверхностный грунт на 10-20см, застелить землю гидроизоляцией (н-р, рубероид) и засыпать небольшим слоем песка.
  5. Mafox
    Mafox
    Mafox
    Спасибо большое! Ваши советы мне действительно полезны!
    Армопояс заливал конечно, в стыках свай дополнительно клал арматуру.
    1. На счет Вашего совета, да... согласен..., что лаги должны заходить в стену. Поторопился и стал класть стены. С другой стороны читал, что со временем лаги гниют, и очень проблематично будет заменить их, если они утоплены в стену. Намного проще, если независимый пол.
    -К этому же вопросу: Если делать на тумбах, на каком расстоянии ставить тумбы от фундамента? Рассматриваю так-же ещё 2 варианта, можно ли положить вместо деревянных лаг-двутавр? И не прогнется, и 5 см фундамента для него хватит...
    Либо нарезать уголок и прикрепить его к фундаменту, а на него уже брус и по центру тумбы? Фото104.jpg
    2. Да, сечение 200х100. Спасибо!
    3. Спасибо!)
  6. vasili
    vasili
    vasili
    Думаю, тумбы можно поставить почти вплотную к фундаменту - ничего не случится, главное не связывать их с фундаментом.
    Вот так низзя, либо лаги опираются на отдельные тумбы, либо на фундамент без промежуточных опор.
