Ребристые плиты по мет. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Talen2, 27.12.12.
  1. Talen2
    Talen2
    Talen2
    Липецк
    Строится гараж 12х12 метров, посередине планирую поставить 2 металлические колонны с шагом 4 метра, потом уложить мет. балку (вероятно двутавр) и опереть ребристые плиты ПГ 3х6 с двух сторон. подскажите пожалуйста какой диаметр трубы использовать для колонн и какой размер двутавра необходим? и если можно то узлы сопряжений колонн и балок обьясните
  2. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Двутавр 40, труба d=480 (не забудь внутрь залить бетон В25). И будет тебе СЧАСТЬЕ.
