Какие вы знаете инновационные технологии строительства?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Crank200, 27.12.12.
Нужен ли нам прогресс в технологиях строительства?
  1. Нужен!
    7 голосов
    87,5%
  2. Уже придумали все что нужно.
    1 голосов
    12,5%
  3. Фигня это все!Настоящий дом должен быть Каменным/Деревянным.Как строили до нас!
    0 голосов
    0,0%
  1. Crank200
    Crank200
    Crank200
    Йощкар-Ола
    Я, как наверное любой молодой человек, люблю инновации
    Относительно недавно пришел к цели: хочу иметь свой дом. приобрел под него участок в 20 соток-в начале сезона планирую начать строительство
    Но!(как же без этого НО)
    Хочу строить из чего-то нового. Меня, например, восхищает видео о постройке китайцами гостиницы в N-цать этажей за пару дней вплоть до отделки (металлический каркас+что-то типа сип панелей)
    А вспомнить например 3д принтер для постройки домов-использующий как материал неизвестный состав визуально похожий на бетон но с более высокой вязкостью
    Или например всевозможные сочетания ж/б каркаса с стенами из сип панелей (долговечное теплое жилье с возможностью обновить стены когда потребуется)
    Пока в моей голове зреет аморфный чертеж этакого дома:
    Льем ж/б плиту с интегрированными креплениями под основные несущие балки из металла, собираем металлическую конструкцию-каркас,аля "конструктор из детства"
    Все балки утапливаем в стены
    Стены выполнены из чего угодно начиная от сип панелей заканчивая своей собственной разработкой сип панелей (естественно после расчетов) Например несъемная опалубка из листов арболита-внутри любой пористый/с наполнителями легкий бетон с низкой теплопроводностью Или готовые блоки, тотже газобетон с минимальной теплопроводностью
    Естественно предварительно просчитываем всю конструкцию, необязательно использовать металлические балки собственных размеров под которые придется перенастраивать линию производства на заводе-этого никто и делать не будет из-за одного крошечного заказа, можно подобрать из выпускаемых под другие цели
    Или-же использовать пластик особой прочности и плотности для того чтобы каркас получился действительно вековым
    Собственно суть вопроса-опроса:
    Ваши идеи по поводу дома будущего?
    Какие у вас зарождались собственные технологии?
    Какие слухи или новости в желтой прессе вы слышали о действительно новых технологиях?
    Просьба к администраторам перенести тему в корень раздела Строительство Дома дачи коттеджи. благодарствую:)
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По закону жанра следующим сообщением должна быть скрытая реклама "новой уникальной технологии" от свежезарегистрированного пользователя (или от самого автора)?
  3. Crank200
    Crank200
    Crank200
    Йощкар-Ола
    Никакой рекламы! Устал уже искать что-то новое и постоянно находить очередную супер sip панель которая отличается от конкурента шириной утеплителя на 0.5см:super: инновации) Дом из утеплителя на деревянном каркасе-поживи в сарайке:)
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Все мечтают, но по факту большинство разработак обычный развод. Если процентов 10 из них будут полезны в строительстве и то хорошо. Основном разработки связаны с уменьшением сроков строительства, но не сроком эксплотации или в будущем дорогой замены этих элементов за сроком их годности.
