А надо ли окрашивать стены в темный цвет для "улавливания тепла"?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mikki1, 27.12.12.
  1. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    А откуда там взяться конденсату, если будет тепло? Конденсат выпадает только на холодных элементах конструкци.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплый воздух несет в себе много влаги. А летом в подполе гарантированно холодней чем этот воздух. Впрочем, расчет через точку росы никак не помешает.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пятый год загоняю летом уличный воздух для нагрева подвала из железобетона, конденсата нигде и никогда не обнаружил.
  4. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Полностью сухого воздуха в природе нет. Вопрос в точке росы. Теплый воздух на то и теплый, что в нем не выпадает конденсат. Нагретое подвальное/подпольное пространство как раз и не даст росе выпадать на поверхности конструкций.
  5. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Ветка оказалась недалеко https://www.forumhouse.ru/threads/224250/ Для себя сделал вывод, что это самый оптимальный вариант экономии на электрообогреве по затратам на материалы, труд и дальнейшую эксплуатацию.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вот охлажденный за зиму подвал я и нагреваю все лето. Конденсата не видел.
  7. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Есть данные в цифрах, до какой температуры нагревается подвал к концу лета и насколько остывает за зиму? Каков объем подвала?
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Весной температура +5, осенью доходила до +18, в этом году до +21. За зиму сильнее не даю остывать при помощи дровяной печи. Печь топлю только зимой. Габариты подвала 7,40 на 7,40 метров и высотой под 3 метра. Пол земляной, потолок железобетонный монолит, стены железобетон и керамзитобетонные блоки.
  9. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Если заполнить весь объем баклашками с водой, то получится хороший теплоаккумулятор.
