А надо ли окрашивать стены в темный цвет для "улавливания тепла"?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mikki1, 27.12.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, согласен, вы правы. А что вы, как практик, думаете про данную идею. Будет она иметь смысл в средней полосе неподалеку от Твери? Я простым пирометром измерял температуру освещенной солнцем внутренней брусовой стены (неокрашенной из сосны) и черного матового провода на ней, температуры стены 3 градуса, провода - шесть, собственно это и натолкнуло на идею повторить стену Тромба.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про идею хранить тепло в сосне? Ничего не думаю. Для стены Тромба она не годится.
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Нет конечно, про идею облицовки стены керамогранитом, я имею ввиду.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Керамогранит внутри помещения повысит термическую массу, для использования энергии солнца это будет полезно.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО по сабжу ответ - да.
    Но не из соображений снижения затрат на отопление зимой, а из соображений улучшения сушки конструкции зимой, в том числе от рассеянного солнечного излучения (которое поднимает температуру черной стенки примерно ~2 град днем, или среднесуточно ~1град). В том числе вентфасады. Нагрев вентфасада также приводит к улучшению вентиляции в зазоре. В числах правда не считал, но полагаю, что в современных домах в РФ это основной способ побуждения расхода воздуха в вентзазоре (вынужденная конвекция за счет прогрева солнцем).
    Дерево также лучше красить в темный цвет, но уже больше из соображений УФ-стойкости.
    И в качестве бонуса к основному плюсу темной окраски в виде повышения долговечности - прямое солнечное излучение вообще нивелирует трансмиссонные потери тепла на фасаде.
    500Вт/м2 солнца поглощаясь поднимают температуру выше воздуха на 20град и более - фактически перепад температур между внутренним и наружным воздухом отопительного периода. Актуально для фасадов без вентзазора. Ну и южная ориентация конечно.
    Увеличение нагрева летом мне кажется малосущественным просто потому, что среднесуточная наружная температура редко бывает выше комнатной, а стенки рассматриваю современные, с R>3. Плюс к тому летом солнце светит больше сверху, надо кровлю утеплять/белить и вентилировать для отвода тепла, а не стенки светлые делать.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @mfcn,
    Хочу спросить у вас как у специалиста - как мне определить простым способом насколько хорошо данная поверхность излучает тепло?
    Задача такая-
    есть некая плоская поверхность которая нагревается от солнца.
    Мне нужно сделать так, что бы обратная сторона этой поверхности излучала тепло.
    Тогда эта поверхность будет минимально нагреваться от солнца.
    Что мне нужно для этого сделать?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1,
    Да ничего делать не надо. Практически любая поверхность будет вести себя подобным образом, кроме металла окрашенного с одной стороны.
    Определить как излучает проще всего по таблицам. Но по факту практически все поверхнсти излучают в тепловом ИК практически одинаково эффективно кроме металлов. Весь разброс на уровне 10%.
    При том значения в таблицах следует считать обычно заниженными. По мере загрязнения и увлажнения поверхности, увеличение шероховатости, неровности приводят только к увеличению черноты поверхности.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То есть увеличить излучающую способность поверхности просто покрасив её не получиться?
    Посмотрел таблицы, оказывается краска излучает в дальнем ИК весьма неплохо.
    Вот ссылка
    https://www.astena.ru/izl.html
    Получается что красить можно, даже нужно. :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1,
    Да только у металлов существенно отличается и вниз.
    Покрасить... лучше повысить шероховатость или антибликовые покрытия с низким показателем преломления. А вообще чернят сажей. Тканью по краске обклейте :)
    Таблиц много, мне сейчас с планшета не с руки искать...
    Опять стекло 0,85 пишут... 0,9 оно в 8-14 а не мытое так и 0,92 легко. Хотя если осредненное по косинусу то может быть 0.85
    А вот бумагу 0,95 не встречал. 0,9-0,92.
    В общем все они там 0,9-1,0. Правда темный лес с длинноволновым диапазоном (до 50мкм) но для повышения черноты шероховатость поможет. Поэтому ткань или подобное полезно.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Круто тут все написано, вывод один надо красить дом каждые пол года. ;-)
    Зимой в черный цвет что бы было тепло, летом в белый что бы было прохладно ;-) ,лучше я дровишек куплю побольше или радиаторов добавлю, думаю за пару сезонов они отобъют свою стоимость. А то так маляром профессионалм стать можно, а заодно грузчиком, таская мебель туды сюды чтоб интерьер и экстерьер небыли на зебру похожи.
    А к старости пеньсию надо иметь могучую, уже сил не хватит заниматься этим сумашествием
    Хотя если тут клуб миллионеров то простите, виноват не туда вперся.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @сделаю сам,
    Стало быть красить не любите :) не красьте. По мне так и благородно серый цвет бетона неплох :)
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не буду красить, смысла нет, зимой солнца ну максимум на пару недель наберется, а жить придется в темном помещении, те сразу надо делать расход электричества чтоб было светло и где тут экономия?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @сделаю сам,
    А при чем тут экономия? Я кажется о сохранности дома говорил а не об экономии.
  14. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Для себя выбрал такой вариант, как фасад из поликарбоната и темную южную стену. Летом перегрева не будет, так как солнце светит сверху, а поздней осенью и ранней весной под поликарбонатом будет эффект микротеплицы, уменьшится градиент температур комнатного и уличного воздуха и теплопотеря через стену станет меньше. А летом, где-то тут на форуме мужик один фото выкладывал, горячий воздух из вентзазора (60 град) можно вентилятором загонять в подполье и прогревать землю. Часть зимы точно тепло отдаваться будет.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И в подполе все сгниет от конденсата...
