Не качает Джилекс водомёт 60/32
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vovann01, 26.12.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    За свои деньги нормальный...
    Мне и моим знакомым нравятся... 3 года в экстремальных условиях пашут.
  2. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Первоначально его и планировал взять, но "звёзды не сошлись"
    Разница в 8 тыр. мне не принципиальна. Благодарю за рекомендацию.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тема не информативная ни разу...
    Нужно было не Прошу помощи советом, а хочу купить насос.
    П. С. Кстати, какова причина?
  4. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Макс, мне не интересен производитель насоса, хоть зулусский иль узбекский! Он должен НАДЁЖНО (100%) создавать напор, в нужное время, в системе в течении 10 лет как минимум. Вот для этого и выбрал сейчас другого производителя.
    О причине... На 100% неисправность не скажу, т. к. есть промежуточные звенья - обратный клапан, труба, кабель греющий. Клапан такой как указан на фото уважаемым, как и Вы, форумчанином. Сейчас всё работает исправно без замены каких-либо элементов системы водоподачи.
    Тему создал для подтверждения/опровержения конструктивных особенностей насоса. :)
    Как доберусь до истины отсутствия напора воды - отпишусь, и обязательно всё сфотаю если возможно будет отобразить сий косяк.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Действительно... И причем здесь насос :)
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Водомёт 60/32 в паре с реле, вы сильно нагружаете насос. Я вам скажу у вас не правильно подобран насос, и это хорошо что у вас он 2 года отработал, и продолжает работать. Насос должен быть водомёт 60/52.
    Не правильный подбор насоса залог такого негодования на форуме на Водомёты.
    Водомёт 60/32 соответствует по характеристикам насосу Водолей 0,5-16 (!).
  7. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Теперь научно и поподробней про "нагружаете насос" и "неправильно подобран". А то как-то советом для бабушек веет. :aga:
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
  9. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Гистерезис реле 1,3-4,5...
    P. S. Нужно быть "одарённым" дабы не понять, что насос работает в непрерывном режиме.
    P. P. S. Не хаю Джилекс, лишь призываю к здравому мнению тех, кто будет и уже строится - НЕ экономьте на системах жизнеобеспечения! Чудес не бывает, конкуренция брэндовых производителей гидравлики велика, их прайс выстрадан в борьбе за покупателя. :hello:
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Даже если реле скручено на 2,5атм. Насос работает под большой нагрузкой, в момент когда краны закрыты и в системе давление поднимается с 2 до 2,5атм.
    Это как раз для бабушек: человек приходит покупать 32-ой Водолей, а он значительно дороже 32-го водомёта.
  11. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
  12. freen
    freen
    freen
    Возвращаясь к теме "Не качает Джилекс водомёт 60/32", а не к обсуждению хороший он или плохой...
    Есть скважина 15м с растворенным и не раствореным железом. Сгорел водемет 60/32, купил новый такойже и подключил к тойже линии (насос, переходник 1'-3/4' - обратный клапан - труба ПНД 25), но подвесил на 1,5 метра выше. Включил, не качает. Достал, а насос забит ржавчиной и из трубы она просто вываливается. Опустил в ведро (без обратного клапана), включил на 5 секунд, моментом выплюнул пол ведра. Опустил в скважину малышок, все ок, пошла немного ржавая, потом чистая. Опустил опять водомет, нет воды, достал ржавчина. Опять в ведро, чтоб промыть. Надел на насос обратный клапан - штуцер - шланг для полива, опустил не глубоко, воды нет...
    Что делать? Сдать? Так я вилку первым делом обрезал...
    P. S. обрантый клапан ставил правильно. Присланился ртом к штуцеру вдохнул в себя, воздух проходит примерно также как и на сгоревшем.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Везите в сервис: Новолитовская 16, тел. 640 19 67. Боюсь результат будет неутешительным. Обрезанная вилка на гарантию не влияет, а вот заклинивание рабочих колес:(
  14. freen
    freen
    freen
    так ведь из ведра он качнул, причем хорошим напором.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На выход насоса тройник с манометром, потом кран и труба обратно в ведро. Включили насос, перекрыли кран (плавно) и посмотрели давление на манометре. Если показывает 3 атм - вот это и есть "хороший напор". Также можно проверить производительность - ведро+секундомер. В сервисе сделают тоже самое.
