Не качает Джилекс водомёт 60/32
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vovann01, 26.12.12.
  1. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Напруга есть, ток потребляется, а насос не создаёт давления... Линия водоподачи на подогреве и не замёрзшая. Насос полностью под льдом и не замёрзший. Где-то читал на на форуме что есть какой-то "невозвратный клапан" на насосах этой модели, но поиском найти не смог. Посему прошу помощи соаетом.
    Заранее благодарствую.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Трубу точно не заморозили? Нигде не забита? Насос поднимать и проверять из емкости.
    Возможно имеелся в виду встроенный в обмотку термопредохранитель. Никаких "невозвратных" клапанов там нет.
  3. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Не заморожена точно. Не забита - не готов ответить... но нечем забить т. к. вода чистая в озере и от грунта насос в 20 см. Завтра буду пилить лёд и прояснять вопрос.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Еще и в пруду... Опишите поподробнее комплектацию, тип труб, как подвешен, как проходит магистраль, чем утеплена и как закопана... Спрашиваете про насос, не сказав, что работает он не в совсем обычных условиях...
    Вопрос задан, а вводных мало...Навскидку- промерзла магистраль...
  5. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Труба ПНД 32, почти не утеплена, всегда под давлением, внутри кабель греющий 15Вт на м/пог. Кабель потребляет соотв. ток. Температура наружной стенки трубы около 0 градусов., на улице - 15. Обратный клапан итальянский, насос вышеуказанный. Ток потребления насоса не мерял, но свет чуть моргает при его включении. Прошлую зиму всё отработало без нареканий.
    И мне помнится что 3 года назад был такой же глюк с насосом, только летом. Отсоединил его от магистрали, сунул в воду - фонтан есть, прикрутил обратно к магистрали и всё работало по вчерашний день...:(
    Поехал за пилой, будем делать вскрытие
    Померял, при включении насос потребляет ток 1,8 А
  6. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Достал насос из под льда. Включил в непогруженном состоянии - работает. Сунул в воду инасос стал качать... Давление нормальное.
    Вывод: хотите надёжное водоснабжение ставьте проверенные бренды а не российское гамно.
    Спасибо откликнувшимся:hello:
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вывод ничем не аргументирован и непоследователен... Причина отсутствия воды не выяснена. Возможно повысилась внешняя температура и греющий кабель устранил лед в ничем не утепленной ПНД...
    У меня и знакомых Водомёты прекрасно работают...
    Всем удачи!
  8. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Труба не замезала даже в -40! В тот и последующий день было -15.
    Данный насос подводил меня дважды - летом и зимой! С качеством этого производлителя всё понятно и без моих постов.
    И повторюсь, всем кто не желает остаться без воды на НГ покупайте проверенные иностранные БРЭНДЫ. Не наступайте на мои грабли:hello:
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Скоро сюда придет Доктор Хаус...:)
  10. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Ага, и грабельки мои замаскирует...:)]:aga:
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я уже писал про Джиллекс не раз. :)
    http://www.forumhouse.ru/threads/167736/#post-4382478
    http://www.forumhouse.ru/threads/79898/#post-1960312
    Ну и цена вопроса тоже учитываться должна на такой девайс, а то купят за 30 % стоимости Педроллы или там еще какого сперони, а требуют от него тоже самого... По мне, так пусть несколько Джиллексов сгорят, чем один дорогущий украдут...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Золотые слова! :super:
  13. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Есть такое место на нашей планете - Кижские шхеры Онежского озера. В этом месте ничего не воруют уже лет 15. Канистры с бензом, моторы лодочные, снасти рыболовные, мангал/шампура пр. мелочи и всё что не оставишь на берегу или своём участке останется нетронутым... И дом я не закрываю уходя на день, а ставлю как в старые добрые времена какой-либо предмет прислонённым к двери, дабы видно было что дома нет никого.
    Если по совести говорить о качестве производимой продукции придуманной сотню лет назад то за такое откровенное Г нужно взрывать завод и расстреливать учредителя без суда и следствия... :close:
    Себе поставлю Педролло, а кто в бронепоезде, вэлкам на грабельки мои. :aga:
    Ну не знал я что это...:close:
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я написал, про украдут, чтоб не писать стоит значительно дороже. Не хотел гнуть пальцы, не зная Вашего матер. состояния...
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно вопрос - у вас какая глубина погружения насоса и где именно установлен обратный клапан?
