Подключение трёхфазного двигателя в однофазную элетрическую сеть
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vohan, 26.12.12.
  1. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    Планирую сделать циркулярку, имеется асинхронный электродвигатель KMP - 100 - L4 - УЗ типа АИР 100 L4 220/380 на 4кВт 1500об/мин.
    Три фазы нету, подключение будет на 220 вольт через пусковой фазосдвигающий конденсатор.
    Интересует вопрос - какя должна быть емкость пускового конденсатора, его тип и вольтаж (знаю есть уйма статей формул расчета - единого мнения нету), и обязательно ли ставить рабочий конденсатор на этот двигатель? какая его будет емкость тоже?(электорлитные исключены к подключению).
    И как менять направление вращения вала если небудет рабочего кондера?, схему как менять с помощью рабочего я знаю, а как без него?
    Спасибо всем, кто откликнется на мой вопрос.
  2. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    КПД двигателя 90, COS 09
  3. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    Помогите опознать конденсатор - хочу в качестве пускового, емкость 550 мкф 350 вольт, какие они электролитные или нет? можно их в качестве пусковых использовать?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Старинные и давно уже потерявшие свою емкость электролиты.
    Для пусковых, электролиты не используют. Взорвутся. ;)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сергейб3, ты не совсем прав, включаешь последовательно + к +, минуса на подключение, так не взорвутся, емкость будет половина от емкости одного, напряжение 350 вольт достаточно, в итоге будет 700 вольт. У меня так подключены и работают нормально, но только можно для запуска, на рабочий ставить нельзя, работают вот в такой конструкции https://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html движок на 4 квт легко крутил двигатель на культиваторе на 3 квт. Иногда и старые имеют довольно приличную емкость, так как новыми они обычно имели чуть не двойную емкость. От такого "генератора" двигатель развивает примерно 70% паспортной мощности, от пуска с конденсатором максимум 40%.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Емкость будет та же, да и напряжение останется 350 вольт.
    Про то что можно использовать включив встречно, логика есть, но электролит не предназначен для таких нагрузок. Он не любит перезаряжаться (от 0 и до максимума) 50 раз в секунду.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При последовательном включении двух одинаковых емкостей, общая емкость равна 1/2 от емкости одного, а напряжение, которое выдержит конденсатор будет складываться, то есть емкость двух конденсаторов 550мкфХ350V будет равна 275мкф Х700V. Естественно переменный ток не его стихия, он просто перегреется и бабахнет, но за 3-5 секунд в режиме пуска он не успевает нагреться и работает нормально. Вот для vohan схемки подключения двигателя https://martok.narod.ru/ip/dvigatel.htm
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но не при встречном включении.
    При положительной полуволне будет работать С1, а при отрицательной С2.
    Эта формула имеет право, при последовательном включении, а не при встречно последовательном.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь есть и та, которую я описал, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=213&noreask=1, она внизу первой страницы.
  10. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    А без диодов можно обойтись?
    а без диодов, что никак нельзя подключать электтролит. конденсаторы? по моему можно кратковременно для запуска до 5 сек.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня без диодов запускает 4 квт движок уже года три без проблем. В посту №9 в схемах есть и такой вариант.
  12. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    Подключение движка звезда - на клемной коробке три вывода только, хотел найти на статоре три соединения проводов. предварительно сняв переднюю крышкудвигателя, чтоб сделать еще три вывода для возможности подключения треугольником. оказалось под кемриками соединения только по два провода, по три нету чето. Что это моголо бы значить? Кто спец по движкам скажите.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А на движке что на шильдике написано, возможно он уже включен на треугольник внутри движка (проверьте к выходным клеммам подходит один провод от обмотки, возможно там соединение двух обмоток). Обычно если на шильдике написано 220/380 V, то выводится 6 концов, если только 380V, то соединен на звезду или 220V, тогда на треугольник. Разъедените в стыке и прозвоните обмотки. Еще возможно, что они соединены с противоположной стороны статора. Я так на двух движках нашел вторые стороны обмоток, только потом нужно подпаять удлиняющий провод и хорошо заизолировать и привязать его выше места стыка, что бы при работе движка он не попал под ротор.
  14. Vohan
    Vohan
    Vohan
    Чернигов
    с противоположной стороны смотрел) -там нету соединений проводов
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А на выходных проводах там только провод от одной обмотки или возможно, что идет гибкий или одножильный провод внутрь к статору, а там стыкуется с двумя обмотками?
