Не промерзнет такой погреб в МО?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем SergeyBorisov, 26.12.12.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    При строительстве дома получился достаточно высокий цоколь, 70-80 см, решил воспользоваться таким случаем и сделать небольшой погребок под верандой. Опыта зимнего проживания в подмосковье нет, поэтому прошу совета у знатоков по конструкции.
  2. 911Сергей
    911Сергей
    911Сергей
    Не знаток, но исходя из собственного опыта, и имея достаточно высокий фундамент (дом под Питером), погреб промёрзнуть не должен.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Промерзнет. Бывают приличные морозы в МО, погреб полузаглублен, теплоизоляция недостаточна (особенно сверху). Ведь это веранда.
    911Сергей а у вас как устроен погреб?
  4. 911Сергей
    911Сергей
    911Сергей
    У меня, собственно, и нет погреба. В доме, что выше на фото, есть большой подпол (подвал) Он весь песчаный. Дом зимой отапливается редко по выходным. Понадобилось как-то зимой набрать оттуда песка. Песок не был промёрзшим. Холодный и не более. Ниже набросал эскиз.
  5. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Не промерзнет точно, земля вообще больше чем на 50 см в наших краях давно не промерзала, а на чертеже и глубже, и утепление, и двойное бетонное ограждение. С запасом! Но крышку утеплить обязательно.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Непонятный чертеж, размеров нет. Если считать, что высота цоколя 80 см, то высота потолка подвала не дотягивает и до 2 метров.
    При таком заглублении, считаю, будет промерзать. В каждую зиму пару неделек подряд холоднее -20 у нас всё-таки бывает. И в эти периоды стены замерзнут.
  7. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Если начнётся промерзание, повесьте туда красную лампочку для обогрева :super:
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вариант неплохой.
