1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как одному подшить потолок имитацией бруса длиной 6 метров
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем venports, 26.12.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Всем добрый день, подскажите как в одиночку подшить потолок имитацией бруса 6 метров и толщина 20 мм. спасибо
  2. So5412
    So5412
    So5412
    Очень просто. Купи телескопические стойки (продаются такие). Подпираешь доску стойками, становишься на леса и крепишь. Сам так делал, но, муторно. Лучше нанять второго помощника.
  3. venports
    venports
    venports
    Я сегодня без них пробовал одну подбил а вот вторую не могу в пазы запихнуть, прогиб большой получается.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Поставьте несколько стоек.
  5. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    А есть ли смысл одном так мучится, если автор не карлсон?
  6. venports
    venports
    venports
    Автор не карлсон
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Не 6 метров, а 3 делал. Сложно было первую установить, далее пошло проще. Смысл действий: прикрепил один край (как угодно), потом берешь струбцины и притягиваешь доску к лагам перекрытия. Вот этот самый прогиб потихонечку притягиваешь и подбиваешь. На стремянке напрыгаешься, конечно, но другого варианта я не вижу.
  8. venports
    venports
    venports
  9. Holz
    Holz
    Holz
    Подшивал потолок террасы 6 метровой вагонкой 32 штуки, делал метр в день, чтобы не убиваться. Делал один. Один конец вагонки клал на брусок прибитый с одного края, на другом конце начинал запихивать, да! очень муторно. Но можно.
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Вот я и говорю, проще поискать временного помощника.
  11. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Знаю как, но обяснить понятно не могу. К потолку слевой или справой стороны прибиваете брусак или кусок доски метра 2. так чтоб между потолком и этой доской оставалось расстояние равное толщине Вашей имитации. И начиная с противополжной стороны имитацию вставляете в эту щелочку и процесс пошёл.Можно ещё в нескольких местах так сделать и доска не будет прогибаться! Всё равно не понятно чё написал...
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В одиночку шестерку хлопотно шить. На стену еще куда ни шло... На потолок проще помошника взять. Сделать можно конечно, но сноровка нужна немалая и от вагонки много зависит. Одна нормально пойдет- другую и вдвоем намучаешся шить...
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это точно! Пусть не прибивает, а хотя бы держит! Я так с сыном делал.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня была не шестёрка, но вагонка была отвратная. Пробовала сыновей, помнится, привлечь, но с коментом: "Хто ж вас таких безруких вырастил..." отпускала на свободу;) Телескопической подставкой мне служила половая щетка с длинной ручкой, щетка давала возможность немного отжать (если было нужно) вагонку.
  15. Holz
    Holz
    Holz
    Брацы, можно и одному, я после 3 доски, чуть не плюнул на это занятие, а где-то на 6-7 доске, уже система была. Если на "поезд не опаздываешь", то спокойненько всё шьётся.:victory:
