Как организовать отдельный щиток на 2 этаже?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем IgorM, 26.12.12.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Добрый день.
    Есть необходимость и желание выделить часть автоматов в отдельный щит второго этажа, чтобы не бегать на первый при необходимости полностью отключить нагрузку.
    Примерно как на прилагаемом рисунке
    Пожалуйста посоветуйте:
    В какой точке правильнее подключить РЕ проводник?
    Какой кабель лучше использовать - 5 жил или 4 жилы + РЕ пробросить отдельным проводом?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начнем с того, что по Вашему рисунку для полного выключения нагрузки 2-го этажа нужно таки бежать на 1-й!:aga:
    Тем не менее, это правильно - отключить всё и кабель в том числе. Но на входе второго щитка я бы тоже поставил рубильник/автомат 4Р.
    А кабель - поскольку УЗО есть, тяните пятижилку.
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не надо бежать на первый... Уходя из дома "гасим свет" - отключаем второй этаж, не поднимаясь.
    Куда РЕ этого кабеля присоединить? На шину РЕ в щите первого этажа или на шину разделения РЕN?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    У Вас выход на втором этаже ?
    А что бы и на первом и на втором можно было всё отрубать, думаю нужно будет мутить что-то на базе проходных выключателей + контакторы...
    По моему разницы нет, если они в одном щите...
    P. S. Я бы ещё добавил рубильник для общего "гасим свет", а не пользовался для этого АВ.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В щитке второго этажа будут установлены групповые АВ. Имелось ввиду отключение группы.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я на схеме вижу одну общую шину. Схема монтажная или принципиальная?
    Вот поднимитесь Вы на второй этаж, поработать с электрикой, выключив автомат на первом. Неуютно! Даже с табличкой "Не включать работают люди".
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Узел разделения с ГЗШ совмещать нельзя?
    Или это особенность установки щита на столбе?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Вы его уже совместили, что тогда спрашивать "куда подключать"? Туда и подключать.
    Вы сами себе противоречите! :flag:
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я не истина в последней инстанции... Но у меня изображена шина РЕ отдельно от шины раздела PEN. Собственно, я и спрашивал на кого из них лучше и правильнее завести РЕ второго этажа.
    Возможно есть какая-то типовая схема? Если не трудно покажите пожалуйста.
    Учту. Сейчас мне б с кабелем решить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где?
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Так наглядней?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если посмотреть на приведенный мною рисунок, к "делителю" в виде Н подходят всего три провода PEN, PE, N. Можно совместить ГЗШ и делитель, но всё равно не в виде "шинки с винтиками", а в виде кондовой медной полосы с болтами М6.
    А вот для деления L1,L2,L3,N на разные линии лучше воспользоваться 4-рядным клеммником, а не делать это на клеммах автомата, например.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я осознаю, что на "разделение" нужны болты и шины. :hello:
    ОК.
    Уточню вопрос, из щита первого этажа от шины РЕ можно взять РЕ для второго этажа?
    Есть ли нечто подобное для деления РЕN?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Она для этого и предназначена.
    В "бытовом" секторе - нет.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5756/view
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Если я правильно понял из разных изображений, то контур заземления присоединяется к шине РЕ, а не к шине "разделения" РЕN? Или это не принципиально?
