Покупка сварочного инвертора с возможностью TIG сварки, его плюсы и минусы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AlekX, 26.12.12.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если с обычной ММА-сваркой, среднестатичному дачнику, приходится сталкиваться достаточно регулярно, и хотя бы в общих чертах с этим видом сварки знакомы практически все, то сварка в среде инертных газов, TIG-сварка, остается для подавляющего большинства чем-то очень сложным и непонятным. И это при том, что многие современные инверторы оснащены возможностью подключения горелки для аргоно-дуговой сварки. Хорошо это или плохо? Насколько качественно реализована возможность двух видов сварки в таком "комбайне"? Или эта функция сделана в инверторах "для галочки"?
    При каких видах работ будет оправдано (с технической стороны) приобретение специальной горелки и баллона с газом?
    Какие работы можно сделать только с использованием TIG, и очень трудно или невозможно обычным сварочным аппаратом?
    Чем отличаются режимы TIG и ММА сварки для инвертора и можно ли варить простым электродом в режиме TIG? И не вредно ли это для инвертора?
    Какие рекомендации могут дать специалисты начинающим сварщикам, у которых "случайно" оказался инвертор с возможностью TIG-сварки?
    Хотелось бы услышать мнение более опытных, в этих вопросах форумчан.
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Тоже интересно! сегодня приобрел ELITECH AИС210.а купить специальную горелку жаба не дала 5600 за нее просят. Можно ли при помощи TIG сварки варить чугун ? нужна ли специальная горелка?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для начала, для общего представления и ознакомления, лучше что нибудь почитать, в Яндексе, например, или здесь, в разделе покопаться. А уже потом задавать более конкретные вопросы. Это просто совет (что бы без обид).Методы сварки TIG, MIG-MAG, MMA
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Никаких обид! :) уже немного почитал и постарался задать вопросы "Полного чайника". Что-бы потенциальный покупатель или свежеиспеченный владелец инвертора не перелопачивая кучу технической литературы смог получить первичную информацию о возможностях комбайна ММА-TIG и понять, а нужно ли ему "копать" дальше. Я то еще "покопаю", а другим может и не нужно. И аппарат они возьмут попроще - без TIG.
    Да и на вопрос-
    могут ответить только практики!
    Судя по просмотрам, тема интересна многим!
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Отличия заключаются в изменении Вольт-Амперной характеристики.
    Для электрода характеристика нужна падающая или полого-падающая, а для TIG круто-падающая или штыковая.
    При сварке электродом, при увеличении тока, уменьшается напряжение.
    При сварке в среде аргона, ток остается практически неизменным, а напряжение (в зависимости от сопротивления дуги) меняется.
    В режиме ТИГ варить можно электродом 1-2мм, при этом сварка будет даже мягче.
    При больших диаметрах электродов, вряд ли удастся удержать дугу.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Очень, очень кратко. Вы правильно слово "комбайн" поставили в кавычки, потому как, это лишь дополнительная функция, сделанная не для галочки, но больше для рекламы. Я Вам скажу по секрету, хотя кто то со мной не согласится, что этой функцией можно воспользоваться на многих инверторах, где она даже не прописана.
    Более качественно возможность двух видов сварки реализована на аппаратах ТИГ, потому как на них процесс сварки в режиме ТИГ будет более комфортным, экономичным и более качественным. Но цена самого такого аппарата больше, но если заниматься этим делом почти профессионально, то оно этого стоит.
    При каких работах будет оправдано приобретение дополнительных прибомбасов для ТИГ- сварки, трудно сказать, ну, например, захотели Вы установить у себя на даче красивую и большую по размерам лестницу из нержавейки, я думаю они (прибомбасы) себя оправдают, если же Вам надо заварить пару кастрюль из нержавейки, то лучше купить кастрюли новые. Ну, и когда просто хобби, делать что красивое и самому, то на окупаемость просто не смотрят. И еще одно, эта функция в ММА инверторах не позволяет варить алюминий.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Очень важное замечание!:-
    Но нержавейку можно варить и электродом. А я то губы раскатал... думал - раз TIG, значит можно... и наверно не только я один...:(
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть много чего, где электродом будет не очень красиво или совсем не красиво, или очень тонкое, или не нужны следы побежалости, а иногда и просто пожароопасно. Да и много чего, еще есть. (а электроды есть и по алюминию:)]).
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А со сваркой меди тоже можно губы закатать? :(
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я ведь Вам советовал, почитайте сначала. :)] А что медного Вы собрались варить? (Простите за нескромный вопрос, а Вы уже научились варить простые железяки?)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Про алюминий тоже пишут...
    Что ни будь художественное, возможно комбинированный подсвечник (дерево-медь). С металлом раньше работал, вот бронза к примеру: :|:
    :)] (правда это уже не по теме)
    Не Боги горшки обжигают. (С) - научусь! :)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    У дерева с медью, ну уж очень высокое омическое сопротивление. :)]
    Как Вам уже сказал dashnik, если это экономически выгодно.
    Или для Вас это просто хобби, то Вам придется докупить:
    Баллон.
    Редуктор.
    Горелку.
    Расходники + вольфрам.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сейчас хобби, а дальше -кто знает...
    А для многих и экономика не на последнем месте... рассчитывают варить алюминий - а тут облом...
    - на стоимость еще одного инвертора...:(
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Это верно. Для сварки алюминия нужен аппарат AC/DC. Это уже другая ценовая категория.
    Вашем можно только черный, нержу и медь.
    Примерно так и есть.
    Баллон 3000-4000.
    Редуктор 500-1000
    Горелка 2500-3000.
    Расходники 300-500.
    Итого 6 - 7 тысяч за удовольствие TIG. ;)
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И это меня на ближайшее время вполне устроит:super:
    Как всегда - разные примочки стоят дороже самой техники...:(
    (Брал токарный по дереву - за патрон и другие прибабахи отдал две цены токарного :mad:)
