Насоветовали
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fidan, 26.12.12.
  1. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Насоветовали
    Доброго времени суток форумчане. Купили голый дом. Сам смонтировал систему отопления наслушавшись "советов" всяких "специалистов" на работе. Подключай, говорят, радиаторы чтобы подача была снизу а выход сверху. Прилагаю схему подключения на данный момент.
    Признаюсь честно что теплый пол по своему подключил без советов. Водяной теплый пол во всех комнатах. 5 контуров. Насос котла не продавливает контура в зале и в спальне. Купил в подмогу теплому полу насос. В итоге насос теплого пола тянет одеяло на себя оставив радиаторы чуть теплыми. И пролистав страницы в интернете нарисовал другую схему. Одобряете ли вторую схему? Дайте умный совет
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Fidan, у вас вторая схема на проход сделана. регулировать не возможно отдельный радиатор. вы трубы поменяйте на входе/выходе котла. а так то без нормальной схемы (3д, с приборами и длинами, диаметрами) - это гадание на кофейной гуще.
  3. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  4. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Забыл сказать что на каждом радиаторе на входе и на выходе установлены шаровые краны. Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм везде. Трубы подачи и обратки проходят в подвале и прикреплены на одном уровне к полу с низу (или к потолку подвала). радиаторы алюминиевые 500 мм
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Fidan, а какое это имеет значение? схемы то нет, вот и нету лечения.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Убейте "жабу" и пригласите грамотного инженера теплотехника... в итоге дешевле обойдется ... я проверял...есть и второй вариант - наступить еще раз на грабли, но зато приобрести бесценный опыт.
  7. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Насчет специалиста верно подмечено. но мне кажется тут можно вам и самому попробовать. я вот много лет работаю в этой сфере. скажу вам так. главный принцип- не усложняй. чем проще вы сделаете тем дольше и надежнее будет работать. давайте попробую помочь вам. первое что бросается в глаза хаотичность прокладки труб. зачем через комнату по-диагонали ? где вы ее потом искать будете? второе рисуйте в плоскости. так будет всем проще. дальше -нарисовали выкладывайте. нужны диаметры труб, места переходов из одного диаметра в другой, расположение по высоте. с теплыми полами отдельный разговор. могу дать простую но проверенную схемку
  8. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Нет принципиальной разницы, как подключены радиаторы: низ-низ, низ-верх, верх-низ. Она есть, но очень небольшая. Поэтому шило на мыло.
    Какие вижу ошибки:
    1) Система двухтрубная, но нет регулирующей арматуры, на радиаторах должны стоять клапана, хотя бы ручные, а лучше автоматические термостатические клапаны для двухтрубной системы отопления. Данфосс, Герц, Люксор, или что там еще бывает.
    2) Труба не должна быть одного диаметра, диаметр должен постепенно понижаться, например начать 32, закончить 25-м.
    3) Не понял, как вы собираетесь разделять температуру теплоносителя между радиаторами и полом? В радиаторах должно быть 50-60 градусов, в полу 25-30. Может быть у вас коллектор с регуляторами расхода и подмешивающим насосом? Из схемы этого не ясно. Если не задумывались, давайте обсудим.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Послушайте совета, рисуйте схему.
    А коллектор или ГС у вас есть?
