Ламинированная Фанера для опалубки для пола. Вариант?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем radik220787, 26.12.12.
  1. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Всем привет. На руках имеется Ламинированная Фанера для опалубки 20 мм, б. у. Хочу их постелить на черновые полы 50мм даллие подложку и ламинат. Опыт использования данной фанеры у кого нибуть есть?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Radik220787, есть. у меня так сделаны полы. а вчем вопрос? лпги а сверху фанеру только у меня она новая а не б. у
  3. radik220787
    radik220787
    radik220787
    У тебя чисто на лагах лежат? Как несущие способности? Как часто лаги рассположены? По сравнению с обычной фанерой - лучше, хуже?
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Содержание фенола в фанере не напрягает?
  5. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Нет, не напрягает. Пять лет проработав экологом могу тебе уверенно заявить что простояв пол часа в пробке возле дымячего камаза, нанесут в сотни раз больше вреда твоему организму чем фенол из фанеры.
  6. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    А) по сравнению с обычной, ежели фенол не страшон- не хужее.
    б) а лаги по деревянным полам накой? для вентиляции или шоб потолок ближе был?
  7. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Лаги - брёвна, кругляки 250-280мм.
  8. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Енто те которые под досками лежат.
    а промеж доской и фанерой что либо пхать- накой? чтобы тыковку об потолок чесать легче было?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лежит чисто на лагах. Примерно см через 40. По сравнению с обычной лучше тк очень гладкая и мыть удобно тк пока полов никах нет.
  10. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Чисто на лагах? Не мало? Час стилю пол из 50мм доски а после фанера пойдёт. Что-то прокладывать между фанерой и доское - не вижу смысла.
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Если пол бетонный в панельном доме, то при досках с лагами, между которыми ничего нет будет барабан, причём звук будет не хило идти снизу. Сам страдаю от соседей. Причём они на шум от меня не жалуются.
