1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Камень+дерево=как правильно?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Shek, 26.12.12.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Всем доброго дня, утра, ночи...:hello:
    Тема достаточно многограна, поэтому если ошибся разделом, пусть модераторы перенесут куда надо.
    В общем, предлагаю пообщаться (поделиться опытом если есть), как лучше и правильнее устанавливать, обрабатывать, защищать дерево при создании конструкций, как на фото внизу.
    Имеется ввиду два момента:
    -когда на открытых террасах и верандах, на крыльце формируются каменные (кирпичные или бетонные, не принципиально) тумбы на которые опираются деревянные стойки.
    - когда деревянные стойки обкладываются натуральным или исскуственным камнем.
    В обоих случаях хотелось бы узнать наиболее оптимальные варианты обработки древесины, а возможно и ее монтажа на тумбы для максимально-возможного исключения контакта с внешними условиями - дождь, снег и т. п. и как следствие снижения риска загнивания древесины...
    От себя: у меня цоколь бутовый, соответственно камень будет и на открытом крыльце-веранде и террасе+на него хочу опереть деревянные столбы, вот примерно таким макаром...
  2. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Да, и еще...Тема вроде не нова, про защиту древесины писано-прописано много, но для меня есть один аспект:
    если на крыльце или не связанной с домом веранде, террасе подгнившие снизу стойки поменять можно, то в случае, когда к примеру на стойки опирается балкон-крыша, да еще вдобавок они - элемент несущего каркаса, поменять их ох! как затруднительно, отсюда и борьба за долговечность...
    Да и красиво это сочетание - камень и дерево...
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Добавлю еще чуток, а то не ядуць...:aga:
    Вот так к примеру советуют делать норги
    "Норвежская лесная деревянная беседка имеет традиционный простой норвежский способ устройства фундамента и гидроизоляции. Для фундамента норвежской беседки используется два плоских камня. Большой плоский камень служит несущим основанием и "отмосткой" от брызг грязи. Малый плоский камень для основания беседки меньше размера деревянного столба.
    Такая конструкция фундамента из двух камней избавляет от капилярного подсоса влаги из почвы и позволяет нижнему срезу деревянного столба быстро просыхать и вентилироваться. В современных условяих дерево можно пропитать антисептиком ХМ-11.
    При желании плоские камни можно заменить бетонной отливкой с о стальным штифтом, входящим в дерево и подсыпкой вместо второго камня щебня. Еще вариант основания под столбы - регулируемые стальные площадки-домкраты"
  4. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    Добрый вечер! Задумка камень и дерево:super:.Если делать каменные тумбы и на них монтировать деревянные стойки (как на фото) однозначно не избежать воздействия на них внешних условий: дождя, снега и т. д. А чем Вам не вариант норгов?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Правило одно и простое - вентиляция. То что проветривается не гниет никогда.
  6. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    А если стойка обкладывается камнем, как тогда сделать проветривание?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А так делают ? :)
  8. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    У Shek есть такой вопрос. Лично мне не приходилось закладывать деревянные стойки, вот и мне интересно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо ее (стойку) обкладывать камнем. Внутри каменной тумбочки металлическая профтруба 40х40 или круглая, выступающая вверх на 5-8 см. На выступающую часть, как на штифт одевается стойка. Железо естественно должно быть обработано и покрашено, на верхнее окончание трубы приварена крышка. Посадка стойки должна быть плотной, если она из свежего пиломатериала естественной влажности.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю фото из будущей темы. там как раз о союзе камня дерева и железа;)
    Здесь правда не стойки деревянные, а балки.
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Он мне не очень подходит, т. к...в общем вот эскизы проекта - и по крыльцу и по открытой "встроенной" терассе.
    Если с крыльцом еще более-менее, т. е. при подгнивании балок можно поменять, то заменить угловую стойку на которой "сидит" часть мансарды и крыша - упс...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему она должна гнить ?
    а потом, если хочется, ставится временная подпорка, поддомкрачивается, и заменяется столб.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    Ну или ставить железные опоры и отделка под дерево, графито. Если есть навыки по графито.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Привет, Shek! Посмотрел эскизы. Красиво, стильно но, извините, не практично. Если деревянный каркас крыльца и первого этажа террасы может быть обеспечен водосливом, то второй явно нет. Такие проекты хороши для теплых бесснежных регионов. ИМХО.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отделывать железо под дерево:faq:. Стойку металлическую можно оформить ковкой или, так называемой, "холодной ковкой". Я за натурпродукт:).
