Пирог стены кирпич газобетон или просто кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rotkov27, 26.12.12.
  1. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Здравствуйте, не ругайте не мог разобраться на форуме и отправил личные сообщения, вот вопрос! Меня зовут Радик, мне 28 лет, опыта в строительстве нет, если можете дайте пожалуйста совет. В данный момент стою перед выбором материалов для постройки дома;
    .Кирпич или Кирпич и газобетон?
    Изначально проектировщик закладывал стену: со стороны улицы "Кирпич облицовочный пустотелый 120мм-Газобетон Д500 или Д600 400мм-Кирпич полнотелый 120мм кладочная сетка через каждые 5 рядов, перекрытия плиты пустотки" .Облицовочный кирпич закупили осенью в порядке очереди, сосед меня отговаривает говорит строй всю стену из кирпича пустотелого (У него так сделано говорит не нарадуюсь). Проектировщик начал говорить, может лучше Газобетон 250мм-И полнотелый кирпич 250мм якобы надежней. Кто то говорит вообще 650-660мм стена это много, газобетон 300мм вполне достаточно, еще вариант предлагают каменьщики"Облицовка 120мм-Базальтовая вата 50мм без вент. зазора якобы он не зачем мыши не грызут, не гниёт,дышит-Газобетон 300мм-Кирпич 120мм.Я уже окончательно запутался. Фундамент делала строительная компания, разрыли котлован 2 метра по всему периметру дома сделали опалубку Высотой 30 см шириной 120 см армировали 16мм арматурой четыре линии, залили бетоном. Дальше блоки ФБС-6,полнотелый кирпич плиты перекрытия. От безвыходности зарегистрировался здесь в надежде найти ответ на этот не простой для меня вопрос.
    Стоимость материалов: Кирпич облицовочный персиковый 12руб (Купил)
    Газосиликат Ижевский ЗЯБ 3800руб за куб
    Кирпич одинарн. красный пустотел. 6,80 руб за шт
    Кирпич одинарн. полнотелый Фоки 9 руб за шт
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Больше денег проектировщику пока -не давать...Рекомендую выложить в топике-плоды его работы..(имхо-товарищи, закладывающие в стены полнотелый кирпич-нам..и вашему кошельку-совсем не товарищи...:))
    2 варианта-первый-однослойная-без вентзазоров-стена в 2,5 кирпича-будет 60 см-12-облицов и 48-обычный пустотелый...потом штукатурка.
    второй-400 мм-газобетона-лучше 400, ну если хочется похолоднее-500, потом-вентзазор и облицовка на гибких связях.
  3. Ginzar
    Ginzar
    Ginzar
    Удмуртия, г. Ижевск
    Щас ведь вроде новогодняя цена на зябовский 3620р/куб
  4. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Ginzar, Я примерную цену с доставкой до Нефтекамска озвучил
    nir, А плиты перекрытия на блоки не опасно?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам, конечно, расскажут про армопояс...собственно...если есть сомненья в качестве блоков или квалификации монтажников-лучше 100 мм-залить..но можно и без армопояса...
    http://spb.aeroc.ru/project/units/perekritie%203.1.pdf
  6. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Все таки если остановиться на первом варианте "кирпич 120мм-ГС 400мм-кирпич полн. 120".На внутренний полнотелый кирпич, можно ли Плиты перекрытия положить, если кладочная сетка на всю ширину стены, каждые пять рядов кирпича?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отвечаю-можно.
    1. Хороший полнотелый начинается от 15 руб за шт-плюсом-с доставкой без раствора и работы-тысяча на квадрат.
    2. Кирпич, в отличии от ровной газобетонной стенки-нужно штукатурить 3-5 см-штукатурки. Посмотрите, сколько стоит мешок хорошей сухой смеси и какой расход с одного мешка.
    3. Полнотелый кирпич-теплоемкий материал...расход бабла при постоянной жизни будет больше, чем -если стена будет просто газобетонный блок (облицовку не учитываем)
    а если -непостоянное житие-в пятницу начали топить- к утру понедельника будет комфортно.
    Что вас смущает в опирании плиты на армопояс?
  8. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Nir, Видел наглядный случай как однородная стена ГС тоже сделали армопояс, три или четыре ряда кирпича и положили плиты. Спустя год стена дала микротрещины в двух местах. Поэтому меня все это напугало до ужаса. У на кирпич не такой дорогой и очень хорошего качества выпускает Чайковский кирпичный завод, есть чем сравнивать. Цена за работу тоже не высокая будет ложить, чуть ли не родственник (по свойски).Поэтому беспокоит единственное НАДЁЖНОСТЬ этого варианта. Я еще вот думал, если внутреннюю стену вести в пол кирпича и ряда три-четыре перед перекрытиями, пустить в кирпич, за счет уменьшения толщины ГС. Есть ли смысл, увеличиться ли надежность такого варианта? Хотел бы максимально обезопасить от нежелательных последствий т. к. строю для себя и своей семьи. Спасибо
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пустотка опирается ровно на 12 см-поэтому (ряда три-четыре)-бессмысленно.
    Пошукайте на своих газобетонных заводах-газобетонную крошку...Если вы делаете лицевой-наружняя верста, полнотелый-внутренняя, засыпайте газобетоном, стоимостью 500 руб куб-любой разумный промежуток-300-400 мм..Можно пролить цементным молоком-от осадки...Будет надежно, эффективно и традиционно...ну и реально экономно...:))[​IMG]
    Ну и тут ссылка-как строить газобетонный дом без трещин... https://www.forumhouse.ru/threads/178355/page-7#post-5132009
  10. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Nir, Есть такой, но тоже смущает честно говоря. Все таки на ваш взгляд "вариант 1" НАДЕЖНО? Под нагрузкой плит стена в пол кирпича, не уйдет, не оторвется от основной? Забыл сказать несущая стена 380мм (проходит по центру дома) в которой воздуховоды и с двух сторон ложаться плиты вся из полнотелого кирпича. :))
    Утеплитель дробленый
    ТУ 5767-003-08913763, ГОСТ 31359-2007
    Применяется для утепления стен, межэтажных и чердачных перекрытий.
    Характеристика
    По ТУ
    Факт
    Насыпная масса, кг/м3 не более
    350
    350
    Зерновой состав фракции, мм
    5-20
    10-50
    5-20
    10-50
    Прочность при сжатии (сдавливанием в цилиндре) Мпа (кг/см2) не менее
    Фракция: Д 350-5-20
    Фракция: Д 350-10-50
    0,35 (3,5)
    0,375 (3,75)
    0,35 (3,5)
    0,375 (3,75)
    Фракция: Д 350-5-20
    от 5 до 20 мм
    < d5, не более 10%
    >d20, не более 10%
    5,4
    6,2
    от 10 до 50 мм
    < d10, не более 10%
    >d50, не более 10%
    5,4
    6,2
    Отпускная влажность, не более (по массе), %
    15%
    15%
    Теплопроводность, (Вт/м°С)
    Фракция: Д 350-5-20
    0,075
    0,065
    0,055
    0,053
    Утеплитель дроблёный из ячеистого бетона
    ТУ 5767-003-08913763-05, ГОСТ 31359-2007
    фракция 10-50 навалом / тарированный 1 м3 350кг 867-00 / 1239-00 руб
  11. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Усадка от давления газобетона и кирпича разная. Я бы жестко их не связывала.
  12. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Aik,]Усадка от давления газобетона и кирпича разная. Я бы жестко их не связывала.[/QUOTE]
    Жестко, это кладочная сетка?
  13. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Я имела ввиду перевязку
  14. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Aik, А на ваш взгляд, имеет право жить этот "вариант1" или нет?
  15. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Мне нравятся оба варианта nir во втором посте. Но я бы предпочла первый. Обратите внимание, во втором варианте
