1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Делаю стены душа из ЛВЛ бруса. Нужен совет по пропитке
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Вадим100, 25.12.12.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    С наступающим! Душ делаю в подвале жил. дома из ЛВЛ бруса стены, ну места нет больше в доме. Там стены частенько потеют, они бетонные. ЛВЛ брус это "фанера" из ели, сосны, у нас в Торжке производят. Купил 6 листов толщиной 33мм,шириной 1250мм,высотой 2000мм.Она водостойкая, но пробное замачивание показало, что водостойкий в ней только клей, а дерево, шпон, впитывают воду, особо торцы. Незнаю теперь чем её пропитать чтоб полностью исключить разбухание и не дай бог "поведёт" её.Должны же быть способы, незнаю там проолифить, жидким стеклом, клеем пва, раствором пенопласта в ацетоне или? Короче начитался всякого, а что делать конкретно в моём случае не знаю. Помогите, буду очень признателен!
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Доброго всем вечера. Сейчас только закончил обрабатывать антигрибком, антиплесенью бетонные стены которые окажуться под фанерными переборками душевой кабины. Между фанерой и стеной будет расстояние в 5 см. Подскажите хватит ли одной обработки этим "антигрибком",может сверху чем ещё покрыть, допустим жидк. стеклом чтоб наверняка? Состав антигрибка: вода, acticide, neomid, суспензия наполнителей акрилат стиролевых дисперсий, наносил распылителем в 3 слоя после высыхания предыдущего слоя. Не очень впитывалось потому что стены оштукатурены крепким цементным раствором (1 к 2ум) стальным мастерком.
  3. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    У меня душевая кабина из фанеры, красил Тиккурилой (Луя), 3 года пользуюсь, как новая
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Спасибо. У меня есть какая то Тиккурила (грунт и покрытие) купил для сруба. Можно бока покрыть, но торцы что внизу будут не хотелось бы (их надо чем то погерметичнее) хотел эпоксидкой, так отговорили, типа отвалиться, потому что не впитывается.
  5. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Еще спасибо. Осмыслил. а какой именно вы красили и как?
  7. Дзюба
    Дзюба
    Дзюба
    Можно попробовать Belinka Base, по "методическим рекомендациям"(цнииск) именно этот состав рекомендуют для антисептирования аквапарков, бассейнов и тп.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Если еще актуально, постараюсь предложить Вам решение Вашей проблемы:
    1. Торцы-кромки фанеры обрабатываете материалом Текнол JRM - данный материал специально был разработан для влагостойкой, ламинированной фанеры. Его используют фанерные комбинаты при производстве данного типа фанеры, в основном идущую на опалубку при заливке бетона (сами понимаете какая там влажность). Наносите 2-3 слоя кисточкой
    2. Саму поверхность обрабатываете материалом Текновакс 1160 - воск на водной основе, применяющийся в отделке как сухих, так и влажных помещений. Два слоя достаточно
    Все материалы из профессиональной линейки финской лакокрасочной компании Текнос
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Актуально ! Спасибо всем.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Есть вопрос, Текнол JRM является антисептиком?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Нет, не является, у него другие функции.
    Антисептик Текнол Аква 1410-01
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Понятненько. Но думаю в моём случае это не обязательно, разве что поверхностно, от плесени.
