Переделал СО. холодно
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Malanvik, 25.12.12.
  1. Malanvik
    Malanvik
    Malanvik
    Венев
    В частном панельном доме (72кв/м),было 5 панельных стальных радиаторов 80 годов, самодельный электрический котел 6 кВт. В самые лютые морозы 25 градусов держало с легкостью. Провели газ, повесили котел Навьен 16 кВт, заменили радиаторы на алюминиевые с общим количеством секций 60 шт, с теплоотдачей 187 Вт секция. Итог: на улице -15,в доме максимум 22. При установке котла по регулировке по t в доме или более 70 градусов в СО котел работает не отключаясь. Радиаторы горячие. Где ошибка?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что то не сходится.
  3. Malanvik
    Malanvik
    Malanvik
    Венев
    Знать бы что...
  4. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    У всех производителей радиаторов, теплоотдача стоит при дельта -70Гр/цельсия,и при идеальном утеплении помещения. Практика показала, что нужно ставить 1:1. На ваши 72 кв/м соответственно 72 секции. А самое главное, у котлов Навьен площадь теплообменника на самом деле не соответствует заявленным мощностям.
    В Ростове-на-Дону делали детальный анализ.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну 16 кВт и 60 секций по любасу должны легко заменить 6 квт и 5 панелек.
    где то ошибка
    что радиаторы прям 70 градусов ? все ? и всё равно холодно ?
  6. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    А обвязка панельных радиаторов сталью была сделана ? И как сделана нынешняя система?
  7. Malanvik
    Malanvik
    Malanvik
    Венев
    Температуру радиаторов не мерял, но горячие все и равномерно и верх и низ. к примеру, если выставить температуру в СО 65 градусов, то котел работает как положено, то есть греет до 71-72 и отключается. включается при 53 минут через 12. если выставить максимум котел не отключается. набирает 82-83 градуса и так держит.
    обвязка панельных была стальная. сейчас полипропилен.
    объем воды был 160 литров, сейчас 32
  8. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    А теперь посчитайте площадь вырезанных стальных труб+площадь панельных радиаторов. Вся система стальная генерировала тепло. А в данный момент не соответствие по кол-ву радиаторов.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё равно не сходится.
    6 кВт - 60 секций выдадут,
    т. е. сколько бы не было труб и воды - котелок то 6 квт и было тепло
    или не 6 и не было морозов.
    а вообще с какого перепуга котел останавливается ? получается теплосьема нет.
  10. Malanvik
    Malanvik
    Malanvik
    Венев
    У меня были такие мысли. разводка была сделана 50мм трубой, только возле радиаторов переходила в 25мм.
    в электро котле изначально были два ТЭНа (с 1991 по2003 годы) на 3.15кВт и 4кВт.когда было за -20 на улице включали оба ТЭНа на постоянку, а так двумя нагоняли температуру и один отключали. сутки двое он поддерживал температуру. потом ТЭНы сгорели и поставили что было под рукой на 5кВт и 1,15кВт,особо не порегулируешь, но было тепло.
  11. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    Даже если система старая стальная нагревалась до 55, то этого по идее за глаза для такой площади.
    В данный момент в любом случае причина не в котле.
