Ошибка 01e BAXI Nuvola 3 comfort 320fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jerdik, 25.12.12.
  1. Jerdik
    Jerdik
    Jerdik
    Сочи
    Доброго времени. Помогите пожалуйста, на форум последняя надежда, так как уверен, что в нашей олимпийской ДЕРЕВНЕ специалистов не сыскать. Проблема следующая, котел BAXI Nuvola 3 comfort 320fi стал выдавать ошибку 01е, при обнулении он жужжит релешками, пламя появляется на пару секунд и тут же гаснет. Честно слово сначала весь вечер гуглил и обзвонил 3-х установщиков, максимум что нашел - так это то, что нужно перевернуть вилку в розетке, но это не помогло, котел до сегодняшнего дня исправно отработал один год, буквально месяц назад закончилась гарантия. Давление газа особо не менялось, определил на глаз, по интенсивности пламени на газовой плите. Так же пробовал полностью его обесточить на 10 минут, эффекта нет. Напряжение стабильное 220, через стабилизатор. Заземление есть. Все подключенно по уму. давление воды 1,5. Заранее огромное спасибо.
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Напряжение между нулем и землей померяйте, нет ли там стороннего потенциала?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Фазировка соблюдена?
  4. Jerdik
    Jerdik
    Jerdik
    Сочи
    Да соблюдена, котел отработал больше года без нареканий.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Фазировку без вас могут сменить, вилку перевернуть, на щите переключить и т. п.
  6. SerkaFox
    SerkaFox
    SerkaFox
    Голыгино
    У меня в прошлом году похожая ситуевина была, с монтажником бодались весь день, оказалось, что медная решетка настолько прокоптилась, что не пропускала воздух снаружи к горелке. Немного прочистили тонкой проволокой и все пошло поехало. Уже потом летом, достал (легко вытаскивается) и промыл керхером до коричневого цвета - поставил обратно и красотища, в этом году буду еще окислившийся бойлер промывать, профилактика, народ.
  7. I skated
    I skated
    I skated
    Великий Новгород
    Jerdik, как Вам удалось устранить поломку? Заранее благодарен!
  8. Dippol
    Dippol
    Dippol
    Домодедово
    Столкнуля с такой же ошибкой e01 на котле baxi nuvola 3 comfort 240fi. Котел работает на 2-х баллонах 50 л сжиженного газа.
    Симптомы: подвиг газа происходит на первых 4-6 горелках, через 10 сек уходит в ошибку.
    Проблема была в забитом редукторе газа (лягушка) на рампе. Так как он закреплен вниз своим выходом, то вся грязь скопилось и закосковала выход, что приводило к низкому давлению на входе клапана котла.
    Решение: замена редутора газа. Котел завелся с пол оборота)
  9. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Может кому пригодится. При такой же ситуации (только горелки вообще не загорались) мастер посоветовал снять шланг с редуктора, запустить котел и в момент розжига дуть в шланг, что бы проверить открывается ли клапан. Клапан открылся, после чего котел заработал.
