Перевязка кирпича с пеноблоком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем redhead965, 05.08.08.
  1. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    По подсчетам хотели класть стену кирпич облицовочный-пеноблок(600*200*300)-кирпич рабочий, пеноблок предполагалось класть на сторону 300мм, но! Получается что тычковый ряд в кладке будет через 3 ложковых ряда- не слишком ли это часто? и к тому же под блоком получается раствор сантиметра 3- большой расход, если класть пеноблок на грань 200мм, то получается тычковый рад через 4, но тогда между блоком и кирпичными рядами с каждой стороны остается зазор 3-4см, чем его заполнять и заполнять ли, ведь пеноблок боится сырости, может этот зазор оставить?)? И как вообще укладывается пеноблок при таком устройстве стен?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Много раз видел - кладочная сетка через 3 ряда блоков (20 см) и усе вроде перевязывается ОК:(
  3. vlad
    vlad
    vlad
    Курск
    Cтавьте ложок через 2 блока - аналогично 4-6 рядам рядового кирпича
  4. Zuev.S
    Zuev.S
    Zuev.S
    Гость
    А в Удмуртии зимой какая температура? Если бывает холодно, то дом будет холодный. Плотность керамзитобетона какая? Для несущих стен должна быть не менее 800 кг/м.куб, а это не очень теплый материал, про кирпич, вообще молчу. Если керамзит 400 или ниже и выступает в роли утеплителя, тогда будет тепло, но тогда несущая стена, что в 1 кирпич?!
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А кто говорил про керамзит?
  6. Zuev.S
    Zuev.S
    Zuev.S
    Гость
    Сам удивляюсь, откуда взял, что пенобетон - керамзит?! Но разницы нет. Теплопроводность ячеистого бетона (керамзит, пено, газобетон и т.д.) плотностью 800 кг/м.куб - 0,37 -0,41, соответственно стена должна быть больше метра (1,11-1,48 метра)
  7. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    У нас зимой градусов 10 обычно, редко заскоки до 20-30(раз или два за зиму обычно) Обычно у нас строят: облицовка в полкирпича + пенобетон(300мм). Вроде еще никто не мерз. Я же внутри еще рядовой кирпич кладу, так что думаю не замерзну.
