До какой минусовой температуры на улице можно работать с деревом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДмитрийA888, 25.12.12.
  1. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    До какой минусовой температуры на улице можно работать с деревом? Нарезать чаши и т. д. Когда дерево становиться хрупким? Имеется ввиду древесина естественной влажности.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Надо чаще смотреть дискавери! Древесина даже из жидкого азота практически не ломается!
  3. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Хотелось бы мнение опытных рубщиков услышать.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Температура ограничивается способностью самих рубщиков долго пребывать на морозе. Обычно до -25, дальше уже пипец... А древесине пофиг. :)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В -45, помню, калымили, когда на работе дни актировали. ;)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лишь бы самим на морозе не сломаться:aga:, а так просто поаккуратнее стукать, если топором, ну а пила мороженое дерево хуже пилит, поэтому меньше шансов лишнее отпилить (за лишнее принимается дерево:)]).
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В связи с чем вопрос?
    Приспичило с деревом работать на морозе.
    Нет проблем. Можно получить экологически читый сруб. На морозе в дереве ничего не заведется, если не завелось раньше.
    Главный минус (или плюс - кому что больше нравиться) - на морозе нельзя пользоваться антисептиками, лаками, красками и прочей "гадостью". Со всеми последствиями.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Главное мороз дерево не так портит, как жара, в плане трещин и черноты. Ну а раз дерево не по портилось, то и антисептик не зачем:victory:.
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это все правильно, если есть уверенность, что исходный материал хорош. Собираете на морозе чистенькие бревна в сруб, прокладывая заранее антисептированным льноватином - получаете весьма экологичный сруб. .Если же бревна, например, уже были осенью заражены грибком, то по весне из не пропитанных антисептиком соединений может полезть все что угодно.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если льноватин, да ещё и пропитанный какой-то сранью:aga:, он уже не будет:no: экологически чистым.
    Во-первых: льноватин очень быстро преет.
    Ну а во-вторых: химия не может быть безвредной. Если дохнут живые твари, то и нам это не на пользу! Просто нам нужно чуть больше:aga:.
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну льноватин, это я для примера, первое, что пришло в голову.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Первое не надо:no: :aga:, надо правильное;). А правильное - это когда натуральное! Если дерево природный материал, то оно и экологически чистое, а газобетона раз нет в природе, то и как материал он только для сараев, гаражей и т. п. :aga:.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ГОСТами предусмотрено, что физические характеристики древесины изменяются при температуре ниже 43. Каким именно ГОСТом - не помню, если очень надо - найду.
    Что касается обработки. Есть кислотные огне-био защитные составы, ими можно обрабатывать до минус 25.
    Основные минусы - даёт темно-желтый оттенок на древесине, и активно пожирает одежду работяг в процессе нанесения. :aga:
    Продаётся обычно в металлических барабанах по 50-60 кг в специализированных пожарных фирмах/магазинах. Удобнее всего наносить ручными распылителями для опрыскивания растений. Удобство в том, что меньше капель летит в сторону наносящего. :)]
  14. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Есть такой момент древесины - как ударная вязкость — это способность древесины поглощать работу при ударе без разрушения. А опасность кроется в том, что в большие морозы на лесозаготовках любые падения мерзлой древесины сопровождаются внутренними структурными микроразрушениями - это в силу своей повышенной хрупкости. Соответственно, с последствиями микроразрушения такую древесину крайне не желательно использовать в несущих и ответственных конструкциях. А пилить, стругать мерзлую древесину проблем не создает.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а откуда у Вас информация про микроразрушения?
    есть противоположная совсем информация
    http://www.drevesinas.ru/factors/phisical/3.html
    дерево это не кусок льда. там решетки воды при замерзании совсем другие
